Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:49
Post: 29 lut 2012, 16:22
Mam mały problem ze swoim speedem i nie mam pojęcia co to może być przy ruszaniu bardzo ładnie idzie aż do 30 - 40 km/h i później go blokuje jakby no zamula od 40 do 60 zbiera sie powoli na pewno nie powinien sie tak zbierać a od 60 znowu nabiera prędkości .
proszę powiedzcie co to może być .
Z gury DZIĘKI
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 16:26 przez gandzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 16:30
Myślę ze to możne być wina rolek sprawdź czy nie są przytarte
Post: 29 lut 2012, 16:36
Właśnie też myślałem że to może być wina rolek
Post: 29 lut 2012, 16:41
a patrzyłeś czy są ścięte ?
Post: 29 lut 2012, 16:46
centralka za twarda
Post: 29 lut 2012, 16:57
to znaczy jaka ma być jak za twarda??
jak dobrać to centralkę żeby była dobra ale
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 17:03 przez gandzia, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lut 2012, 17:34
a jaką teraz masz i czy wcześniej było dobże?
Post: 29 lut 2012, 20:32
jak włożyłem czerwona centralke i czerwone sprzeznyki sprzegla to mialem mula tak jak mowisz 40-60 wymienilem centralke na serie ok niebieskie sprezynki i bylo ok
tak na samym początku było dobrze nie wiem jakoś sportową .
Post: 29 lut 2012, 20:34
jak wlozyles jakas sportowa to ja wymien na serie i bedzie ok
Post: 29 lut 2012, 20:35
ale ja nic nie wymieniałem a na początku jak go kupiłem chodził idealnie a po jakimś czasie ta zamuła była coraz silniejsza tak zwiększała sie
Post: 29 lut 2012, 20:42
mozliwe ze sprezyna traci swoje własciwosci sprawdz jeszcze stan rolek mozliwe ze to one sa powodem tego mula
Post: 29 lut 2012, 21:33
ale jaką kupić wszystko mam sportowe w tym skuterze
Post: 29 lut 2012, 21:39
może napisz jakie części masz wyminione?
Post: 06 maja 2012, 14:19
poj. 70 cc ,dzwon i sprzęgło s6 ,wariator malanossi ,
sprężyna dociskowa sprzęgła biała i sprężynki na sprzęgle też
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 14:21 przez gandzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 14:46
jakiej firmy ta biała centralka?
Post: 06 maja 2012, 15:01
zapewne malossi, jaką dodawają do wariatora.
Post: 06 maja 2012, 17:39
to ona miekka jest daj twartsza centralkę
Post: 07 maja 2012, 15:27
np jaką 30%
Post: 07 maja 2012, 16:53
zalezy jakiej firmy stage6 medium top racing 22% a z mallosi to nie wiem która jaką ma twardość
