Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:24
Post: 21 mar 2012, 20:18
sprawdzałem sprężynki top racinga są za duże do sprzęgła hebo racing N i dałem do seri czerwone top racinga. Efekty ??
Pozdrawiam hahaha to jakaś parodia, przy lekkim muśnięciu manetki od razu zaczyna się koło kręcić :D nie wiem o co kaman, wgl nie reaguje na twardość sprężynek.
Tak po za tym mi teraz kręci obroty a nie jedzie, powinien lepiej lecieć. Na centralnej hebo 60% szedł lepiej ale ona jest nie dobra bo pasek się ślizga itd...
Dałem top racinga 30% (najmocniejsza)i co ??
No właśnie, kręci obroty a nie jedzie, jutro dam rolki cięższe.
W skócie
na rolkach 3g i hebo 60% (średnia) - 0-10 muł, potem wyrywa, leci do 50 i potem się toczy.
na rolkach 3g i top racing 30% (mocna) - 0-10 muł, potem wyrywa kręci obroty i nie przyśpiesza tak jak na hebo (jest gorzej niż na hebo), ale za to vmax większy, koło 80.
Na top racingu 30% pasek nie wchodzi na górę - za lekkie rolki ??
Jakie rolki dać do top racinga 30% ?
Tu filmik jak zamula http://youtu.be/0htlBscTNAM
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 20:22 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2012, 15:17
ref.
na rolkach 4,5g zamula nie da sie jechac
na rolkach 3,5g zamula ale da sie jezdzic.
