Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:28
Post: 21 lis 2011, 17:57
Siema mam problem iż od jakiegoś czasu mój skuter dziwnie zamula, jak stoję i chcę ruszyć, dodaję gazu na opór, to silnik reaguję na manętkę po chwili a nie odrazu a także podczas jazdy jak śmigam więcej niż 80km/h i puszczę gaz a potem go dodam to przez chwilę zamuli ale potem ciągnie elegancko. Filtry i gaźnik wyczyściłem, świece też i nie wiem o co kaman...
Post: 21 lis 2011, 18:23
moze cos z napedem ? :D
Post: 21 lis 2011, 18:24
wątpię...
Post: 21 lis 2011, 18:36
mam podobnie że daje full manetkę a tu zero reakcji nie wiem co jest z tym :/ może kompresja
Post: 22 lis 2011, 17:53
Ja też tak miałem w skuterze to chodziło o to że miałem poprostu za małą dysze w gaźniku wsadzoną bodajże 70 a wtedy miałem stożek i min 80 dałem i jest ok :)
Post: 22 lis 2011, 18:06
gaźnik ci sie pewnie rozregulował
Post: 22 lis 2011, 18:25
Pojazd: BMW E61
barto96 pisze:
Gaźnik wyczyściłeś, ale pewnie potrzebna mu jest regulacja.
Post: 22 lis 2011, 18:28
tam nie ma za bardzo regulować, jest tylko śruba od obrotów i od powietrza, ale jest dobrze ustawiona dawka
Post: 22 lis 2011, 19:04
może pasek? hmm rolki?
Post: 22 lis 2011, 20:18
Pojazd: BMW E61
W sumie ja tak miałem, gdy swoje kilometry zrobiła już sprężyna dociskowa.
Post: 22 lis 2011, 20:42
ale czy napęd ma coś wspólnego z pracą silnika?
Post: 23 lis 2011, 16:37
Pojazd: BMW E61
Na pewno ma coś wspólnego z jazdą samego pojazdu, przyspieszenie itd.
Sprawdź stan paska napędowego. Powinien mieć 16,5 mm grubości :)
