Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:29
 Tytuł: zanizony vmax
Post: 21 sie 2012, 14:52
Siema
Nie bede sie rozpisywal. Mam speeda full sport kazdy chyba wie ;p jak nie to link w podpisie tam na 1 stronie jest setup.
Osiagal spokojnie 110-115kmh czyli zamykal licznik do 0 na prostej.
Aktualnie cos sie dzieje ze speed na prostej osiaga 85-90 i tyle jedzie ale czasami zdarzy mu sie przebic do ponad stowki.
Teraz szukamy przyczyn:
-rolki i zuzycie odpada bo sa w stanie bdb
-sprzeglo i wariator sa okej
-centralna troche zuzyta ale nie az tak zeby zanizac tak vmax
-sprezynki sprzegla wplywu nie maja na vmax ale jakby ktos sie czepial to sa nowe s6 czerwone ;p
Generalnie zaczelo sie to wszystko po wymianie walu na top racing evo ng.
Co wchodzi jeszcze w gre ?
Aktualnie jezdze na gazniku 17,5mm z dysza 90. Przyspieszenie do 80 kmh jest takie samo jak bylo i ciagnie zajebiscie. Pasek ma okolo 7 tys przebiegu i moze byc lekko luzny.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 sie 2012, 17:10
mi się też osiągi zmniejszyły gdy założyłem wał top racing evo ng. A wtedy jeszcze zakładałem polini speed controla
zawór tec evo
i mam jeszcze tecnigasa next-r
To przed założeniem v max ok 85km/h
a z top racingiem ok 78km/h
a regulowałem już wariator i centralkę twardszą założyłem i nic.
Post: 21 sie 2012, 23:34
osiagi powinny byc lepsze ponieważ masz wiekszą kompresję ,bo wał zmniejsza pojemność skrzyni korbowej :d dziwne trochę ...
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 23 sie 2012, 15:05
Kolor świecy taki sam jak przed zmianą wału ?
Post: 23 sie 2012, 19:54
Imię: Maciej
Sopel38, spróbuj na innej świecy.
Post: 23 sie 2012, 23:16
Kolor świecy właśnie się zmienił po wymianie walu. Wczesniej była kawa z mlekiem na dyszy 85 i talerzyku na srodek (gaznik 17,5) a po wymianie był swieca biała. Teraz mam dysze 90 i talerzyk o jeden ząbek na więcej paliwa i jest kawa z mlekiem.
Sprawdzałem już na dwóch świecach i jest to samo.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 23:16 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2012, 17:44
Dzisiaj porównałem pasek od kolegi seryjny od speeda z moim malossi i malossi jest o wiele dłuższy, założyłem seryjny i rwie lepiej ale wyje troche i vmax 90-100 km/h.
Czy możliwe że vmax spadł tak przez za twarde sprezynki sprzegla ? Wydaje mi sie ze one nie wplywaja na vmax ale w jakis sposob moze sprzeglo za mocno sciskaja :/
Pasek nie wchodzi na samą górę na wariatorze. Brakuje jakieś 0,5cm.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
