Dzisiaj jest 10 lip 2026, 3:07
 Tytuł: Zapalanie...
Post: 27 sie 2011, 9:17
No mam pewien problem, jak daje hamulec i rozrusznik, to nie zapali mi skuter (benelli 49x), a musze dodac troszke gazu, zeby zapalil. A w instrukcji obslugi pisze ze bez gazu...
Post: 27 sie 2011, 10:24
Ale macie problemy :evil: Skoro w instrukcji jest napisane że bez gazu a Ci bez gazu nie odpali to chyba proste że musisz dodać gazu. Chyba że chcesz działać zawsze zgodnie z instrukcją to przykro mi ale sobie nie pojeździsz bo go nie odpalisz:)
Post: 27 sie 2011, 10:28
Pojazd: Air Max System
Jak nie pali bez gazu to znaczy, że albo ssanie nie chodzi albo gaźnik nie jest dobrze wyregulowany.
Post: 27 sie 2011, 10:42
podkręć obroty na gaźniku :twisted:
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 27 sie 2011, 12:07
a w czym problem zeby dodac gazu?
Post: 27 sie 2011, 22:21
Logit3ch pisze:
Nie bądź taki mądry, tylko się pytam, a to jak sprawdzic czy to wina regulacji czy ssania?
Skoro w instrukcji tak nie pisze, no to troche jest dziwne, prawda? To ze ty nie dbasz o maszyne, to nie znaczy ze ja mam to robic.
Post: 27 sie 2011, 22:42
KamilooS97 pisze:
Jak dasz jej troche gazu to ci się odrazu rozleci?? :lol: :lol:
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 27 sie 2011, 22:43
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
To jest 2 sów tak ? To proste , że odpala się z gazem . Ewentualnie jak masz dość spore obroty i skuter jest zimny to wtedy np mi odpala bez gazu i chodzi jak malina . Ale ogólnie zawsze gazu się dodaje .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 27 sie 2011, 22:53
klarok, dzięki. Nie, jak dam troche gazu, to mi sie nie rozleci, ale wole byc pewien, ze jest wszystko dobrze. A więc nie mam o co sie martwic? Ale kolezanka ma tez 2t (Ferro 101-2) i jej bez gazu się włącza... :P
Post: 28 sie 2011, 9:17
Skoro nie masz zielonego pojęcia o mechanice i zasadzie działania silnika a chcesz dbać o skuter proponuję udać się do serwisu i przedstawić swój problem.
Post: 28 sie 2011, 10:48
alf74, I za pomoc bedzie musiał płacić . Wszystko ze skuterem jest dobrze dajesz troszke gazu i pali więc nie ma problemu !
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 sie 2011, 14:00
Jak zapłaci to może nie będzie uszczypliwy dla ludzi starających się mu pomóc ,
