Dzisiaj jest 18 kwie 2026, 12:33
Post: 19 mar 2019, 10:54
Pojazd: Peugeot 400
Witam,mam Geopolisa 125 taki sam motor jak w Satelisie. Wkurza mnie ze po przekreceniu stacyjki do zaplonu motoru lub otwarcia kufra pod siedzeniem swiecą sie swiatla. Czy jest mozliwosc zrobienia tak zeby swiatla sie zapalaly po odpaleniu silnika,lub zrobic jakis wylacznik wszystkich swiatel. Wiadomo ze rozrusznik bierze duzo prądu z aku a tutaj sie swieca swiatla postojowe,mijania przod i tyl,oswietlenie tablicy,troche duzo tego.
A moze jest ktos na forum co przerobil sobie swiatła i zapala bez swiateł?
Post: 19 mar 2019, 19:46
Imię: Mateusz
Jest to zrobione tak dla bezpieczeństwa. Np. gdzieś stoisz w nocy to Cię przynajmniej widać. Co do obejścia tego dobrze by było mieć schemat tego modelu.
Post: 20 mar 2019, 22:08
Pojazd: Peugeot 400
Mate57 pisze:
Dziekuje ci bardzo za odpowiedz.Mam schemat instalacji i mam koło siebie elektryka samochodowego,na dniach tam podejdę i zapytam czy jest to do ogarnięcia i czy duzo roboty z tym będzie. Może jakiś moduł da sie podpiac zeby sie zaświecały np.3 sek po odpaleniu [tak ma np.w aucie],może w skuterze tez jest to do ogarnięcia?
Post: 21 mar 2019, 21:36
Imię: Mateusz
W samochodzie i w skuterze jest instalacja 12V także taki moduł też powinien teoretycznie działać. Jak gość robi to na co dzień to Ci to ogarnie bez problemu.
Post: 29 mar 2019, 23:50
Pojazd: Peugeot 400
Witam,temat ogarniety.Zamontowany juz mam wyłacznik swiateł,trzeba było dodatkowo zamontować przekaźnik,ale wszystko działa idealnie.Teraz skuter moge spokojnie odpalic bez swiateł,a dopiero włączyć je jak ruszam.
Post: 30 mar 2019, 17:16
Imię: Mateusz
Cieszę się że się udało :cool:
