Dzisiaj jest 23 lis 2026, 2:20
Post: 19 lip 2011, 21:27
Witam:P
Mam znów problem z tą DT ..Od początku tarł mi hamulec bo była zapieczona jedna prowadnica i chodził tylko na jednej..Chciałem to rozebrać,psikałem WD40 i nic wkurzyłem się rąbałem młotkiem przez drewienko i nie chce burak puścić..
Dam wam foto jak to wygląda z przykładowego zdjęcia na allegro
No i jak jest na zdjęciu koło nazwy użytkownika taka śruba to na niej jest jedna prowadnica ta chodzi ladnie,no i z drugiej strony(na przeciwko z tej samej strony) jest jeszcze jedna prowadnica i ona właśnie jest zaślepiona jak widać na foto..Wiecie jak tą holere rozebrać bo dziś tak tarcz zagotowałem,że przebarwiła się jak sportowy wydech a ac:)
Wiecie o co mi chodzi? Jak wyjąć tą drugą prowadnice ,która jest zaślepiona?
PILNE bo jutro mały wyjazd mnie czeka:(
Post: 19 lip 2011, 22:19
Pojazd: Air Max System
Chcesz to rozkręcić a nie możesz? Czy źle skumałem?
Post: 19 lip 2011, 22:24
Tak
Post: 19 lip 2011, 22:27
A żabką próbowałeś? U mnie tylko tym poszło.
Post: 19 lip 2011, 22:30
ALe jak żabką? To jest tam na jakiejś tulei wbijane czy jak?
Post: 19 lip 2011, 23:17
ale w czym problem ?
dobry klucz i odkręcasz , a jak ukręcisz do czeka rozwiercanie
żadnej filozofi tu nie ma
Post: 19 lip 2011, 23:29
enduromaster, mistrzu nie rozumiemy się..
Tam nie ma jak nawet włożyć klucza..
Jak widzisz jest zaślepione normalnie z jednej strony(zalane aluminium) a z drugiej strony zacisku tylko widać wkręconą śrubę od tyłu
Chodzi o te pierwsze kółko od lewej widzisz?Tam jest jakaś tuleja czy śruba i to powinno luźno chodzić a u mnie jest sztywne i trze o tarcz zacisk..
Post: 20 lip 2011, 1:46
odkręć tą jedną śrubę i go "otwórz"
tą drugą prowadnicę potraktuj jak zawias
Post: 20 lip 2011, 8:59
Jak już rozłożysz to radze poskładać na paście miedzianej
Post: 20 lip 2011, 9:04
To powinno bez oporu zejść, czyli jest mocno zapieczone, próbuj specjalistycznym rozpaławiaczem kinetycznym (młotkiem). Tylko nie rozwal sobie zacisku.
Ku pamięci [*]
Post: 20 lip 2011, 9:45
A jak się nie uda, kup nowy, dwutłoczkowy zacisk Brembo za 30 zł i po problemie :) Ja taki zacisk rozwiercałem , innej opcji nie było.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 20 lip 2011, 10:04
Czasami ten element potrafi się tak zapiec ze już nic nie poradzisz a tylko zaszkodzisz. Spróbuj sporej ilosci wd 40 na noc, temperatury, wibracji. Powinno puścić. Mam taki zacisk jesli będziesz potrzebować.
Post: 20 lip 2011, 11:47
No po prostu już nie mam sił z tym gównem..
Rżnąłem młotem ile się dało to teraz tak trze ,że jak zrobiłem 5 km to DT nie chciała się więcej niż 7tyś wkręcić:D
enduromaster, jak zawias? Jak odkręcam tą jedną śrubę to ta druga jest normalnie wkręcona i obraca się na gwincie jak tym obracam czyli tak jakbym dokręcał pół obrotu i odkręcał i koniec..
yasiek, sprawny ten zacisk?Ile chcesz?
Post: 20 lip 2011, 18:56
Dobra :twisted:
Rozwaliłem gnoja młotem :twisted:
Post: 20 lip 2011, 19:16
I znowu sprawdza nie polskie powiedzenie "Bez młota to nie robota".
