Dzisiaj jest 21 sty 2026, 19:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 maja 2011, 18:04
dadzą cały zestaw tłokowy ;D ze swozniem i zabezpieczeniami swoznia i piersicenie oczywiscie ;D
Post: 31 maja 2011, 15:44
Ok zamówiłem to wczoraj. Jak myślicie kiedy to dojdzie? Czy ten tłok nowy z pierścieniami trzeba jakoś docierać?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 31 maja 2011, 15:51
Jak pocztą zamówiłeś to
ekonomiczna - do końca tygodnia
priorytet - środa
Jak kurier to jeszcze dzisiaj będzie paczka :)
Wziąłem pod uwagę, że paczkę wysłano w poniedziałek.
Ps. Trzeba docierać
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 15:52 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2011, 17:37
A ile kilometrów to trzeba docierać i z jaką szybkością? Nie raczej dzisiaj wysłali bo wczoraj po południu zamawiałem i pewnie nikogo tam nie było już. Miałem dwie opcje UPS za 20zł i OPEK za 15zł i wziąłem Opek ale chyba obydwa to kuriery.
Post: 31 maja 2011, 20:59
Ja bym brał UPS, dopłacić 5 zł, ale mieć pewność, że paczka będzie szybko, a nie po roku :)
Aczkolwiek czOPKIEM też może szybko dojść.. Nie wiem
Docieraj tak przez 300-500km.
Jeździj sam po pierwsze.
Jeździj zróżnicowanie, dawaj mu w pizdę, ale nie za długo.
Post: 01 cze 2011, 15:35
No ok będe docierał to z 500km, ale co do szybkości to jak dokładniej? Nie przekraczać 40km/h? Czasami na moment dać do końca i wrócić na 40km/h? Czy jakoś inaczej? Paczka jutro będzie.
Post: 01 cze 2011, 16:19
musisz cały czas jeździć z wahajaca sie prędkościa raz 24 raz 35 i tak reguluj bo jak masz ciągle te same obroty to ci bedzie później strasznie mulił
Post: 01 cze 2011, 20:06
Kurde to lipa. Ale do jakiej prędkości maksymalnej mam docierać? Rozumiem że przykładowo na trasie 10km mam przejechać 1km z prędkością 25 drugi 35 trzeci 40 czwarty 30 piąty 45 szósty 55 siódmy 50 ósmy 25 dziewiąty na full a ostatni 30km/h na przykład. Dobrze cię zrozumiałem?
Post: 02 cze 2011, 16:28
Po prostu jedziesz sobie te 40km/h, potem dajesz sobie w palnik tak na kilometr, a potem sobie zwalniasz i jedziesz po woli.
Jednym słowem, człapanie się z jedną prędkością nie ma sensu.. Baw się manetką, ale nie za dużo :P
Post: 03 cze 2011, 19:13
Dzięki chłopcy za porady. Założyłem tłok z pierścieniami i jest zajebiście narazie go dotrze toche ale dałem mu przez 100m w pi... i przyspieszał a nie zamulał wchodził na obroty i wreszcie przyspieszenie ma dobre bo zawsze na nie narzekałem. 55km/h miałem na pół manetki. Ale będe jeździł spokojnie przez pierwsze jakieś 200km.
Po tych modtfikacjach czasami zawiesza mi się gaz. Czy linka jest gdzieś wygięta czy coś?
Post: 03 cze 2011, 19:59
jak ci się zacina to sprawdź czy wszystko masz ok przy gaźniku
