Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:46
Post: 01 cze 2012, 13:02
siemka mam taki problem kupilem nowe łożyska jedno jest takie samo a drugie ma zaślepke na kulkachObrazek a w starym widac bylo kulki czy zdejmować to czy nie ?
Post: 01 cze 2012, 13:38
proszę o odpowiedź bo nie wiem jak mam składać
Post: 01 cze 2012, 14:22
Nic nie zdejmować to jest łożysko kryte.
Post: 01 cze 2012, 14:23
tzn samosmarujące tak ? tylko że orginalnie było normalne
 Tytuł: łożysko..
Post: 01 cze 2012, 22:49
Napisz do czego jest te łożysko jeżeli do przełożeń ,wał itp . to musi być odkryte bo musi olej smarować sobie sam ;p a jeżeli masz miejsce w pokrywie przekładni na łożysko żeby trzymało wałek sprzęgła itp albo od wieszaków co trzyma silnik to nie ściągaj tego i tyle :)
mam nadzieję, że pomogłem :)
Pozdrawiam .
Post: 01 cze 2012, 23:48
łożysko było na wał tam powinna smarować mieszanka ale już za późno wsadziłem takie jakie było może będzie działać jak nie to trudno do sierpnia ma mi służyć potem kupuje jakąś 600 ccm
Post: 02 cze 2012, 5:28
Łożysko będzie działać bez problemu i smarowanie będzie miało.
