Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:26
Post: 06 wrz 2012, 19:33
Witam jutro ide po piaggio quartz za 150zł z wada nie ma śróbki paliwa w gaźniku taka czarna i czy na kilka dni moge ją podmienić inną by jeździł
http://www.skuter-czesci.eu/files/gazni ... gilera.jpg
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2012, 19:44 przez Pszemek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2012, 23:23
Jeśli chodzi o tą duża czarną, to jest to śrubka od obrotów. Można ją zastąpić inną, tylko żeby miała taki sam gwint i miała szpic .
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 17:48 przez hardmen969, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 wrz 2012, 15:54
Mam taką inną włożyłem ale powiem tak. Kupiłem to piaggio za 150zł dzisiaj przyprowadziłem je do siebie i sprawdziłem iskrę która oczywiście jest i zacząłem kopać po czym świeca była mokra wziąłem wkręciłem zlotą śróbkę paliwa do końca i odkręciłem 1.5 obrotu po czym świeca nadal jest mokra. Co mogę zrobić by pralka odpaliła?
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 07 wrz 2012, 17:46
Jeśli ta śrubka, którą wkręciłeś ma płaski szpic to bez dodania lekko gazu nie odpali.
Świeca mokra i iskra jest, to brakuje tylko powietrza.
Jaka kompresja?
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 17:48 przez hardmen969, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2012, 18:58
Świeca mokra ale walczyłem i walczyłem aż zdjąłem głowice i cyl i okazało się że się tłok zatarł z cylem tzn tłok ruina ale cylek też ma rysy więc wymienię kpl.
Malaga f12
