Dzisiaj jest 16 maja 2026, 4:07
Post: 16 lip 2012, 18:29
Siemanko da rade zaszpachlować tą lampę http://allegro.pl/reflektor-str8-czarny ... 71008.html . Z czaszą z yamaha aerox . ? Jeżeli da radę prosił bym o jakieś wskazówki co i jak .
Post: 16 lip 2012, 18:48
Pojazd: MBK Booster Full BCD
Zaszpachlujesz ją bez problemu, dużo osób ma ta lampe w customach :wink:
Co do rad to Ci nie pomogę, nigdy nie miałem do czynienia ze szpachlą :<
Post: 16 lip 2012, 21:50
Dzięki , dobra to ją zamawiam . Teraz jak by ktoś mógł coś podpowiedzieć jak zabrać się za szpachle .
Post: 16 lip 2012, 21:58
Na pewno musisz oczyścić plastik w miejscach w których będziesz szpachlował papierem wodnym, chyba 600, potem dokładasz lampe, na to mate szklaną z żywicą, potem szpachla, następnie wygładzasz papierami wodnymi 600-800 i lakierujesz. Opisałem Ci w skrótach i nie jestem pewien czy dobrze, więc może lepiej poczekaj aż wypowie się ktoś inny
Post: 16 lip 2012, 22:07
Pierw wycinasz ladnie dziurę zeby ładnie pasowalo na STYK! później , jeżeli chcesz ją umiejscowić tam na dłużej, to dobra będzie żywica. W wewnętrznej stronie przy rogach lampy formujesz mate a potem zalewasz żywica,z resztą będziesz już wiedział jak. Na koniec ładnie wyszpachluj z przodu, żeby nie było dziur.
Żywice rozrabiasz tak. Do plastikowego pojemniczka wlewasz trochę żywicy, tak żeby dno było zalane, a do tego dajesz utwardzacz w wielkości ziarenka grochu, potem mieszasz wszystko pędzlem aż będzie różowe i smarujesz pierwsza warstwę maty, jak lekko wyschnie dla pewności nałóż drugą. Pamiętaj, nie dawaj za dużo żywicy bo wszystko się rozpaćka. Ze szpachlą robisz tak samo, do pojemniczka bierzesz trochę, dajesz utwardzacz wedle uznania, nie za dużo bo zaschnie na szpachlówce. Potem mieszasz i nakładasz, przede wszystkim nie za dużo bo nie wyszlifujesz tego. ograniczaj się do minimum
Post: 17 lip 2012, 1:34
Ok dzięki panowie
Post: 17 lip 2012, 2:19
słuchajcie znalazłem filmik na You Tube z właśnie zaszpachlowaną lampa i teraz moje pytanie jak wyprofilować ,żeby miał takie oczka Rox jak na tym video .
Widoczne jest na 2;23 min .
http://www.youtube.com/watch?v=VroSOZU7 ... re=related Za pomoc z góry dzięki
Post: 17 lip 2012, 3:33
nwm o co chodzi ci z tym oczkiem ale chciał bym dodać do wypowiedzi Scoobany, że najlepiej dać żywicę od spodu i na wierzch bo tak lubi szpachla na wierzchu pękać :)
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 17 lip 2012, 14:48
Chodzi mi o to ,że podałem link do video . Na tym video dokładnie w 2;23 min jest pokazany ten rox od przodu . I teraz porównaj jak on ma zaszpachlowaną lampę a jak wygląda lampa str8 . Chciałbym zrobić podobnie tak jak na tym filmiku .
Post: 17 lip 2012, 21:26
no to po prostu wyrównujesz matom i żywicom a potem na to wszystko szpachal i jest ''kusztom'':D
Post: 10 sie 2012, 10:26
on ma inną lampe :) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 77b615e55f
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 10:28 przez roxxx10, łącznie zmieniany 1 raz
