Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:33
Post: 22 cze 2013, 20:20
Witam dzisiaj po jezdzie moim hurricane strasznie tracił moc i sie dusił jego v- max wynosilo max 40 ale z wielkim mółem a jak złapał obroty to do 50 km /h i od 40 strasznie było słychac tak szumiący tłok jakby ktos narzedzia upuszczał zrobiłem nim z 50 km przez cały dzien ale skuter normalnie stygł i jak wyjechałem na 5 min i wracam pod dom i daje gazu to on dopiero złapał obroty po 2 sekundach tak jakby cos sie zapchało i złapał gaz przejechał 2 m i zgasł po dodaniu gazu . Potem próbowałem odpalać z (kopki) i nic nie łapał a zawsze ciepły odpalał za 2 razem a teraz wgl i wyciagnołem swiece kompresja jest , iskra jest . A wiec wziołem strzykawke i nalałem mieszanki do cylka i tak jak by łapał ale od razu nie zapalał . Czy to moze byc zatarcie ? czy cos sie zapchało . :cry: PS.wczoraj czyscilem filtr powietrza . Może coś z tego zrozumiecie dziękuje przynajmiej zachęci i jezeli ktos sie zna to prosze napisac będe bardzo wdzięczny :P
Post: 22 cze 2013, 21:20
Kompresje sprawdzałeś palcem ? Jak łapał od strzykawki to spróbuj wyczyścić gaźnik na początek.
Post: 23 cze 2013, 11:23
najpierw czyść gaźnik i sprawdź czy paliwo do gaźnika dochodzi, jak słabo wymień filtr i sprawdź zawór membranowy. jak nie bedzie chciał chodzić to możesz pokusić się o nową świecą albo odkręcać głowicę tylko że musisz ściągnąć cylek żeby tłok zobaczyć
Post: 03 lip 2013, 21:38
Temat zamknięty pękł pierścień
