Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:08
 Tytuł: zatarty cylek
Post: 21 kwie 2012, 15:53
Witam. Ostatnio zatarłem cylek i nie wiem co było przyczyną. Podejrzewam, że zepsuł się dozownik oleju. W jaki sposób mogę sprawdzić, czy dozownik daje olej i ile ?
Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89762
Post: 21 kwie 2012, 16:54
Pokaż zdjęcia tłoka i cylindra.
Post: 22 kwie 2012, 17:04
A w czym to pomoże ?
Nikt nie wie jak sprawdzić, czy mieszalnik/dozownik daje olej ?
Zobacz i oceń !
Post: 22 kwie 2012, 18:56
Imię: Maciej
Jest olej w zbiorniku?
Post: 23 kwie 2012, 19:35
Maciek1997 pisze:
no bez jaj panowie...
Jest olej...
Nie wiecie jak sprawdzić, czy dozownik podaje olej ? w jaki sposób to można sprawdzić, czy do mieszanki dodawany jest olej ?
Chyba, że mógł się zatrzeć przez temperaturę? jakie mogły by być czujniki temp. do x8rki, to może założę, żeby na przyszłość uniknąć tego...
Zobacz i oceń !
Post: 23 kwie 2012, 19:57
podłaczam sie pod pytanie. wie ktos moze jak sprawdzic czy pompka działa?
Post: 24 kwie 2012, 10:48
Imię: Maciej
forkulus, zrób zdjęcie tłoka i cylindra.
Wyjmij pompę od oleju (Nie odłączaj jej od dozownika).
Przekręć wałkiem. Jeżeli olej idzie to jest dobrze, ale może być go za mało.
Honda jest oryginalna?
Post: 01 maja 2012, 18:51
Maciek1997 pisze:
Tak chyba nie sprawdzi...
ja u siebie sprawdzałem bo mi mechanik od samochodów powiedział , że zepsuta - sprawdzał tak jak pisze Maciek1997, .
Więc wyciągałem ją z silnika, podłączałem wężyk z dozownika (żeby miała zasilenie olejem) a koniec wałka wkładałem w wiertarkę.
Od razu mówię żeby się spodziewać się nie wiadomo jakich ilości oleju.
Przy ok 2500 obr wiertarki i otwartej na max pompce(to cięgno które chodzi razem z manetką) olej dosłownie kapał po kropelce.
Taki przepływ widocznie ma być bo od tamtej pory jeżdżę na tej pompce i jest ok (ponad 6000km)
Hania juz po 40-tce!!!!!
