Dzisiaj jest 24 maja 2025, 10:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 18 cze 2014, 17:10
Pojazd: honda CRE 50
Witam, dzisiaj z niewiadomych przyczyn zatarł mi się cylinder, nie da się tego zeszlifować, tłok na wyrzucenie razem z pierścieniami. Co jest potrzebne aby oddać go na gwarancję i dostać zamiennik? I czy wgl jest to możliwe w tym przypadku?
Post: 18 cze 2014, 20:44
Pojazd: na dwóch kołach
jak by tak fajnie było to ludzie by zacierali cylki za ładne pieniądze i dostawali nowe. raczej jest to nie możliwe ale niech się jeszcze ktoś wypowie
Post: 18 cze 2014, 21:51
No ale po coś ta gwarancja jest, tym bardziej że nie zrobiłem tego celowo.
Post: 18 cze 2014, 22:20
Po 1 jaki to cylinder ?
Po drugie sam zakładałeś czy u Mielocha ?
Post: 19 cze 2014, 0:32
airsal 70cc, zakładał go mój mechanik.
Post: 19 cze 2014, 9:53
Pojazd: Aprilia Sr Factory 2008r.
hondacre pisze:
Ja już miałem raz taką sytuację, przynajmniej podobną.
Dałem do mechanika skuter aby zrobił mi szlif itp. wymienił tłok i poprosiłem o ustawienie gaźnika to "tempe dzidy ustawiły mi tylko obroty a dawki na iglicy nie ustawiali" i przez to zatarłem po 50KM cylka znowu. I wkurzyłem się to postraszył mój tata tych mechaników sądem i wymienili na własny koszt cylka tłok. :D
Ostatnio zmieniony 19 cze 2014, 14:38 przez mintol2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2014, 13:55
Pan Mieloch na pewno Ci nie uzna reklamacji.
Z tego powodu iż zakładał go mechanik mógł popełnić błąd , po za tym nie wiadomo jak docierałeś czy od razu mu dałeś w palnik.Gdybyś go zakładał w serwisie u Mielocha to już byś miał większe szanse choć i tak nie wiem ponieważ też nie miałby gwarancji na to jak użytkowałeś.
Gwarancja nie obejmuje raczej takich uszkodzeń tylko jakieś wady fabryczne itd.
Post: 19 cze 2014, 18:07
PS: Jaki gaźnik masz?
Nie uznają ci reklamacji, bo "mechanik" na pewno coś źle złożył.
Post: 19 cze 2014, 19:01
Na jakiej podstawie chcesz go reklamować że go zatarłeś?, reklamacja obejmuje wszelkie wady fabryczne ujawnione przed założeniem cylindra[ widoczne błędy odlewów mogące mieć wpływ na prawidłową pracę cylindra ,żle spasowany luz montażowy cylindra i tłoka],mechanik przed założeniem cylindra takie rzeczy powinien wychwycić[mierząc luz montażowy cylindra z tłokiem], jeśli tego nie zrobił to teraz tego sklepowi nie udowodnisz że produkt był wadliwy,a najprawdopodobniej mechanik tego nie zrobił bo go założył[czyli w jego ocenie wszystko było prawidłowo ]byłbym bardziej skłonny tezie że zatarcie nastąpiło z twojej winy
Post: 19 cze 2014, 23:17
Cylinder był prawidłowo dotarty dopiero po 500km przkekroczyłem 50km/h a cylinder był już raz zdejmowany u mechanika i mówił że jest w stanie idealnym, zatarł mi się wczoraj tak z chwili na chwile bez żadnej przyczyny.
PS Mam ten cylinder już 4 miesiące
Post: 20 cze 2014, 7:43
I tak go nie zareklamujesz.
Post: 20 cze 2014, 8:38
Co mechanik powiedział na to zatarcie?
Post: 20 cze 2014, 9:57
Zatarł sie po 500km ? O.0 taki cylek po 350km już jest dotarty i v maxa możesz sprawdzić juz przy 150km tylko temperatury pilnuj. Może zabiezpieczenie wypadło lub coś podeszło do cyla bo to raczej nie możliwe.
WBIJ DO GILERKI
Post: 20 cze 2014, 22:44
a nie wiecie gdzie jeszcze mogę kupić ten cylinder? http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 1587.bhtml bo na mielochu go nie ma w magazynie.
Post: 21 cze 2014, 8:00
Na twoim miejscu zastanowiłbym się raczej dlaczego zatarłeś tamten cylek?, być może wina leży w źle dobranych podzespołach i regulacji gaźnika, po co pakować nie małą kasę w ten cylek nie znając przyczyny zatarcia poprzedniego.Napisz co tam siedzi ,jaki gaźnik,wydech?
Post: 21 cze 2014, 9:40
moim zdaniem to przez jakieś brudy w silniku, cały czas było słychać jak jakieś kulki tam latają i nawet kiedyś się zablokował po podejrzewam że coś wpadło pomiędzy jakąś zębatke. Jestem pewien że to ta przyczyna. Gaźnik dellorto 17,5 wydech z dyfuzorem fabryczny tylko że bez siatek w środku, a w silniku wszystko w oryginale, gaźnik był dobrze wyregulowany więc nawet nie było możliwości żeby coś się stało przez gaźnik tym bardziej że mam dużo dysze.
Post: 21 cze 2014, 10:10
Najpierw zajmij się prawidłowym dobraniem części do tego cylindra. Króciec zawór membranowy do tego większy gaźnik min. 19 mm , wariator o wydechu już nie wspomnę , jak i o łożyskach i wale.
Post: 21 cze 2014, 11:56
Gaźnik stanowczo za mały dla tego cylka,dyszami nie nadgonisz prawidłowego stosunku paliwa do powietrza,mieszanka będzie albo za bogata albo zbyt uboga,zresztą w opisie masz jaki gaźnik masz zastosować,minimum 21
Post: 21 cze 2014, 13:44
Może i przez gaźnik. A nie wiecie gdzie moge dostać ten cylinder skoro na mielochu go nie ma?
Post: 22 cze 2014, 11:41
Haha lol to ty miałeś airsala 70cc racing ? Myślałem ,że sport. Gościu dziwie się ,że ci wał i łożyska wytrzymały ten cylek. Nie wspomne o tym ,że miałeś serię wydech.
WBIJ DO GILERKI
