Dzisiaj jest 24 lip 2026, 5:51
Post: 29 cze 2010, 18:33
Siema.
Mam cylinder Stage6 Pro Sport 70ccm, aluminium.
HISTORIA:
Po złożeniu cylindra i dokręceniu pojechałem po olej Tedex, jedyny jaki był najlepszy (15 z; za 600 ml ). Wymieszałem go z benzyna gdyż usunąłem dozownik.No i w końcu pierwsze odpalenie...15 minut rozgrzewki i jazda. Wcześniej problemy z regulacja i ustawieniem obrotów. Próbowałem wszystkich ustawień śrubki do regulacji ale nic nie dawało. Wiec ustawiłem na 1,5 obrotu mieszankę i jazda. Ładny dźwięk i moc tylko mocno kopcił i nie chciał trzymać obrotów. Zrobiłem 15 km i wróciłem do domu. Po 2 dniach chciałem się przejechać... wiec odpaliłem i znowu problemu i jazda i ustawianiem...dodam ze z wydechu lecą krople czarnego oleju i to dość często , jednak te krople wielkie nie są.
Dziś odpaliłem i żeby żył musiałem trzymać manetka obroty bo inaczej padał szybko. Jechałem 8km i nagle chciałem dać mu więcej gazu ale on nie chciał i gasł.Musiałem puścić mu gaz żeby jechać dalej.Zjechałem na bok i zgasiłem(jak puściłem manetkę to sam jechał jakieś 25km/h). I więcej nie odpalił na długo...może 20 mi sam trzymał gaz...
Po dotarciu do domu odkręciłem cylinder i tutaj mam zdjęcia tego co widać...
1
2
3
4
5
6
Yamaha Slider/MBK Stunt
Post: 29 cze 2010, 18:53
Pojazd: 147 JTDm
Cylinder wygląda ladnie (nie widać rys itp) więc na pewno nie jest zatarty. To też raczej nie jest wina oleju. Zla regulacja.
Post: 29 cze 2010, 19:02
na moje oko źle tłok założony strzałeczka prowadzi do okna kanału wydechowego a nie do kanałów płuczących
Post: 29 cze 2010, 20:18
Dobrze jest tłok założony. Ma prowadzic w strone kanału wydechowego.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 20:19 przez Sebek111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 20:26
asia3203 pisze:
Tłok jest w stronę kanału wydechowego:P
Wg to regulacja gaźnika... miałem to samo...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 29 cze 2010, 20:41
No nie wiem chłopaki czy napewno gaźnik. Silnik może nie być szczelny. Wtedy gaźnika NIE UREGULUJEMY.
Przy szczelnym silniku w kilka sekund już w miare ustawimy gaźniczek.
No jesli jestes pewien że dobrze złożyłeś cały silnik to probuj regulować...
Dyszą i iglicą i rownież..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 cze 2010, 21:54
Dzięki Panowie za wypowiedzi. Mam pewna możliwość co do szczelności gaźnika... gdyż od strony wydechu również jest czarny olej... wiec może nie szczelny... jednak jak odkręciłem wydech to uszczelka była wypierdzielana od wydechu. Jak sprawdzić szczelność silnika?
Olej widać na zdj. 6.
Post: 03 lip 2010, 16:10
A moze wpakuj wieksza dysze do seri gaznika? Chocby 80 albo 75.
Post: 09 lip 2010, 18:32
Odswierzam.Dyszanic nie daje
Post: 09 lip 2010, 19:15
a napewno olej z benzyna w dobrej ilości wymieszałeś?? bo ja tak miałem jak za duzo oleju właśnie wlałem. Albo też takjakby lewe powietrze gdzieś leciało.
