Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:55
Post: 13 sie 2010, 23:01
Piszę w imieniu kolegi który ma Keeway'a Facta.
Rocznik bodajże 2008 (lub 2007).
Przy przebiegu 8000 tys. km (w tym roku na wiosnę) kolega jechał wszystko było ok aż nagle buuuu i zgasł. Przyciągnął do domu, rozebrał i diagnoza - zatarty. Skut był lekko przytarty tzn zapiekły się pierścienie i lekko porysował tłok. Cylinder był w stanie bardzo dobrym. Kolega kupił tłok wsadził i śmigał bez problemu - moc jak na keeway'a w serii była super. Dla bezpieczeństwa kolega zaczał lać olej do benzyny. Wczoraj - przebieg 12200 km a więc 4 tys po pierwszym zatarciu scenariusz identyczny - jedziemy razem nagle jego Keeway buuu i stop. Rozebrał i znowu to samo - tym razem zatarty konkretnie - cylek szmelc , tłok sajgon, pierścienie zapieczone na amen. Przy próbie dopasowanie starego oryginalnego tłoka do tego cylka okazało się że cylek jest za wąski o gdzieś 1mm :O.
Panowie czemu on się tak często zaciera? Rozumiem że to Chinol ale bez przsady...
cezarion1993
Post: 14 sie 2010, 6:57
cyl przy pierwszym przegrzaniu juz sie pewnie uszkodziłitp dlatego teraz znowu siadł, mysle ze jak by teraz kupił nowy tłok cyl i pierścienie, poskaładał to by dalej śmigal
umnie to samo było tylko ze juz 2 razy zrobił buuu i tez teraz mocy nie ma
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 14 sie 2010, 9:29
Spoko dzięki za info.
On już kupił cylek z tłokiem tyle że chińczyka 60 ccm :)
Wiem że to bubel i długo nie pochodzi ale jemu ma wystarczyć tylko do października.
cezarion1993
