Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:49
Post: 08 kwie 2011, 17:14
Witam!
Otóż mam problem.
Skuter to aerox , mianowicie chodził dobrze , do wczoraj , kiedy to odczułem spadek mocy ,mimo tego rozpędzał się do 85 km/h (tak jak zawsze).
Następnego dnia postanowiłem go odpalić ze startera i nic , z kopki także.
Poźniej rozrusznik ledwo co kręcił i dopiero wtedy odpalił z kopki na dosłownie sekundę i zgasł , czy to wina aku czy cylinder się zatarł ?
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 17:15 przez aotp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 17:17
Aku to raczej nie możliwe że cylek już pada
Post: 08 kwie 2011, 17:28
Pojazd: Struś
aotp, zmierz kompresje
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 kwie 2011, 17:33
aotp, Sprawdz, świece, Aku, I tak jak the master, Sprawdź kompresje.
Post: 08 kwie 2011, 17:37
to tak :
- sprawdzi świeca i aku
- wyczyści gaźnik i filtry powiesz + regulacja
- Sprawdzi w jakim stanie masz płytki membrany !
- Sprawdzi czy ci nie leją symeringi
a Na sam koniec bierzesz się za rozbieranie silnik jak nic nie pomorze , a nie zaczynaj od końca tak ja oni ci piszą bo jak nie wiedzą ze inne pod zespoły tez mają duże znaczenie co do kompresji ! -.-
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 17:38 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 17:44
Pojazd: Struś
Zwierzak, według Ciebie mierzenie kompresji to zaczynanie od końca :?: Heh :lol:
Post: 08 kwie 2011, 19:17
nie chodzi mnie o cb tylko o mateusz4545
Post: 08 kwie 2011, 19:52
Weź na początek odkręć świecę, przyłóż palca, kopnij i zobacz czy możesz utrzymać palca.
Post: 10 kwie 2011, 9:37
wkręć manometr inaczej nie sprawdzisz, palca odrzuca nawet przy 5 barach, a silnik już ci nie zapali!
/Bez tego pierwszego zdania... / Mayday
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 12:11 przez Michoo, łącznie zmieniany 1 raz
