Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:01
Post: 13 cze 2013, 21:13
Pojazd: Aerox malossi 70
Witam kupilem zatartego streetrace, tylko te rysy mnie nie pokoją:
da sie to zeszlifować?
Post: 13 cze 2013, 23:00
Da się, miałem jeszcze gorzej i można było :D
Post: 13 cze 2013, 23:38
Zanies do szlifierza i on Ci powie czy szlif wyda tylko za pomocą honowania czy trzeba bedzie przetaczac powierzchnie cylindryczną( +-100zł). Szlif na 47,6-8mm spokojnie wyda.
Post: 14 cze 2013, 13:04
Pojazd: Yamaha Axis ^^
ohoho widzę że mój streetrace poszedl dalej w świat :mrgreen:
Szlif spokojnie zrobisz, pamiętam rok temu z nim byłem u szlifierza i na 47,6 chciał szlifować jednak go sprzedałem :D
Post: 20 cze 2013, 20:51
Napewno to 47,6?
Post: 20 cze 2013, 23:27
zanieś cylek i Ci zmierzy. skąd mamy wiedzieć czy cylek nie był już szlifowany ...
ja dziś odbierałem cylek od szlifu i płaciłem 80zł więc myślę że zapłacisz podobnie
Post: 21 cze 2013, 13:31
Marcin179355, tak jak mowiles 47,60 kupilem tłoka meteor, tylko gosc wzial do szlifa tłok + cylinder ale bez pierścieni to tak ma byc??
Post: 22 cze 2013, 7:01
tak
