Dzisiaj jest 26 sie 2026, 21:27
 Tytuł: zatarty??
Post: 07 lut 2009, 15:45
Jechałem dziś swoin skuterkiem i spadała mu moc jechał coraz to wolniej i mniał mniej siły czy to jest zatarty cylinder ??
yamaha mbk fizz:
leovince tt
malossi multivar
rolki polini 5,2g
sprężyna centralna +15%
Polini sport 70
Post: 07 lut 2009, 16:49
możliwe ze zatarty albo przytarty sa różne przyczyny musisz sprawdzić
APRILIA SR
Post: 07 lut 2009, 17:01
Odpala?
Post: 07 lut 2009, 17:27
SnikerS pisze:
Odpala?
Pytanie jest bezsensowne... jak odpala to co??? Ja na połamanym tłoku jechałem 80km/h i bączki na asfalcie kręciłem.
Jak nie rozbierzesz cylka to się nie dowiesz!!!
Post: 07 lut 2009, 17:33
jak mówię zgasł w czasie jazdy i nie odpalar kopniakiem kopię to w ogóle nie ma kompresji
yamaha mbk fizz:
leovince tt
malossi multivar
rolki polini 5,2g
Polini sport 70
Post: 07 lut 2009, 17:34
gruby123451 pisze:
Więc sam sobie odpowiedziałeś!!! Brak kompresji = zatarty silnik
Post: 07 lut 2009, 17:37
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Padi pisze:
Nie tak do końca bezsensowne bo objawy miałem podobne,tzn spadek mocy, szybkości do 30/h a przyczyna była powolna agonia pasa ciągnąca się przy tej szybkości przez 12km.Skończyło się rozwaleniem waria ale silnik szedł i dał się zapalić.
Post: 07 lut 2009, 17:46
dlatego właśnie bezsensowane.... napisałem swój przykład. Zatarty silnik może nie zapalać i zarówno zapalić nawet z kopki i jechać 80km/h!
Post: 08 lut 2009, 19:12
Nie koniecznie zatarty możliwa jest jeszcze jedna opcja sprawdź czy masz swiece dokręcona ja mialem tak samo zero kompresji nie odpalał i zgasł podczas jazdy
Pozdrawiam :)
Post: 08 lut 2009, 19:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Powodów takiego zachowania może być dużo, do tych które już przeczytałeś dodam jeszczę parę. Zapchany filtr paliwa lub filtr powietrza, pęknięta membrana w gaźniku, zapchane dysze w gaźniku, przedmuchy między głowicą a cylindrem(brak kompresji), zapchany (zablokowany) tłumik. Możliwości jest dużo, trzeba po kolei wszystko sprawdzić
Powodzenia
Sprawdź jeszcze czy paliwo ze zbiornika normalnie przepływa go gaźnika, jak nie to spuść paliwo, wykręć kranik i wyczyść znajdujący się tam filterek
