Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:55
 Tytuł: zatarty?
Post: 26 mar 2010, 22:34
Witam, mam przejechane z 40km na polini 70ccm, robie sam mieszanke wraz z dozownikiem, mam zmieniony gaznik na deltoro 17, oraz wal i inne pod zespoly. Wszystko składał mi mechanik dobrze mi znany. Jeden wieczór jezdzilem nie wiecej niz 35, z pare razy na starcie na 3s, dalem mu wieksze obroty. Dzisiaj rano wlewam 2.5l paliwa, do tego 50ml oleju i standardowo do dozownika. Dojechalem do pracy i po pracy kolo 17 wyjechalem zrobic pare rundek, pojezdzilem z 1godz i do domu. Kolo 20 wyjechalem do kolegow, zgasilem na 1godz i znow chce odpalic, odpalilem lecz pochodzil z 1min i zgasl.. za 10 kopnieciem odpalil lecz pochodzil 10s i znow padl.. po 3 godzinach, koplem z 10 razy i jak by chcial wejsc w obroty ale nie chce, z tlumnika na poczatku lekko kopcilo.. probowalem co 15 min nawet lekko dodawalem gazu i tez wchodzil na obroty z 3 s i znow gasl.. Nierówno chodził, i tak co 15min.. nie moge go utrzymac na wyższych obrotach.. Co o tym sądzicie?
Aprilia !
Jedyna taka :) <--- Klik!
Post: 26 mar 2010, 23:09
regulacja gaznika odpada bo jesli mowisz ze ci to mechanik dobrze ci znany skladal to zapewne ci gazior wyregulowal. Czytajac twoj temat napisales ze jezdziles 1 godz. Czasem nie za duzo na dotarciu?? Nie przegzal ci sie?? Bo wiesz w dotcierce jest najwazniejsze zeby cylka nie przegzrac.
Post: 26 mar 2010, 23:13
godzine, może przesadziłem.. ja jezdzilem tak że jechałem zatrzymałem sie na jakies 10 - 15 min i jechalem dalej, sprawdzałem jaki jest gorący wiec nie mogł mi sie zagrzac.. tak sądze czy świeca czasem nie padła..
Aprilia !
Post: 28 mar 2010, 0:33
f5
Aprilia !
Post: 28 mar 2010, 7:06
świeca, możliwe ze ci może zwarcie gdzieś robić jeźli jak dodasz gazu to wchodzi na obroty i zchodzi.
Post: 28 mar 2010, 8:54
Mi się wydaje, że za dużo oleju dostaje.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
Post: 28 mar 2010, 10:13
z olejem też mozliwe, bo ojciec wlał za duzo.. mam miare s6, a on sie pomylil jakies 20, 30 ml. Powiedział że się nic nie stanie jak troche za duzo oleju dostanie..
Aprilia !
Post: 28 mar 2010, 11:39
dozownik i 50 ml na 2,5l to stanowczo za dużo.
przyjmując ze dozownik daje 100ml na 5l (mniej napewno nie) i ty dałeś 50 na 2,5 czyli drugie 100 na 5l benzyny to razem wychodzi conajmniej 200ml na 5l paliwa.
W stosunku to wychodzi 1:25. :)
Dużo za dużo. Może to jest przyczyną nie wchodzenia na obroty... Sprawdź.
A jesli mówisz że Twój się pomylił to masz jeszcze większy stosunek benzyny do oleju.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 11:43 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2010, 13:49
Mechanik mi radził z tym olejem. Świeca była zalana.
Aprilia !
Post: 28 mar 2010, 15:23
Wylej ta benzynę, najlepiej wywalić dozownik i robić samemu mieszankę. Zalej czystej benzyny i zobacz efekty.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
