Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:44
 Tytuł: zatarty tłok
Post: 01 sie 2011, 16:45
Witam 3 tygodnie temu kupiłem skuter pojeździłem nim tydzień i po tygodniu trzeba było się nim trochę nakręcić żeby odpalił gdy już załapał jeździł do póki się nie rozgrzał gdy skuter już się rozgrzał tracił całkowicie moc nie chciał jechać więc postanowiłem zobaczyć co jest nie tak zacząłem od sprawdzenie jak wygląda cylinder z tłokiem gdy to zobaczyłem to się przeraziłem
Uploaded with ImageShack.us po tym postanowiłem kupić nowy cylinder z tłokiem i po zrobieniu 70 km zaczęło się dziać znowu to samo z nowym tłokiem i cylindrem Obrazek
Uploaded with ImageShack.us proszę o pomoc ponieważ nie wiem za co mam się teraz zabrać
Post: 01 sie 2011, 17:10
to jest 2t czy 4t?
Post: 01 sie 2011, 17:17
Pewnie ci tłok spuchł. jaki masz skuter i czy to 2t czy 4t? Może go przesiliłeś na dotarciu. Ile km/h jeździłeś?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 01 sie 2011, 17:27
to jest 2t . nie przekraczałem 30 , po założeniu tłoka odpaliłem go żeby trochę pochodził na wolnych i powoli go docierałem i do paliwa dolałem jeszcze 20ml oleju
Post: 01 sie 2011, 17:33
gaźnik i filtr powietrza do sprawdzenia
chłodzenie sprawne ?
jak masz AC to muszą być założone osłony cylindra, obieg powietrza jest wymuszony dmuchawą
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 17:35 przez enduromaster, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2011, 17:40
gaźnik sprawdzałem filtr powietrza jest czysty, a chłodzenie jest sprawne i są osłony założone dodam że ten tłok z cylindrem kosztował 80 zł i jest to 60cc .
Post: 01 sie 2011, 18:16
krzysiu110996, To pewnie Ci ten tłok spuchł. Tak to jest kupować chińskie buble... Kup cylinder Tec'a 50cc za bodajże 210zł i będziesz miał spokój.
Post: 01 sie 2011, 20:25
J kupiłem tego Teca i nie polecam. A co do tych fotek to ten tłok nie jest jeszcze taki tragiczny. Myślę że spadek osiągów co innego spowodowało. Jak cylek się trzyma? I poczyść wszystko najpierw świece.
Post: 01 sie 2011, 20:53
Tez nie polecam teca nie rozni sie od wm motor 60cc,
a co do zatarcia odlacz najlepiej pompke oleju i mieszaj sam paliwo na dotarciu 1:35-1:40.
I odkrec srubke od powietrza od gaznika.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 01 sie 2011, 21:06
A ja polecam Tec'a.....Bardzo dobre części tej firmy..Szczególnie cylindry ma HQ i jest bardzo zadowolony a przebieg na tym cylku wynosi już grubo ponad 1500km :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 01 sie 2011, 22:01
cylek jeszcze nie jest tragiczny są małe ryski tylko a świece nową kupowałem, chyba jednak zdecyduje się na zakup lepszego cylindra
Post: 02 sie 2011, 6:55
co sądzicie o takim cylku ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f9f0776f15
Post: 02 sie 2011, 9:28
Nie jest złym cylindrem jak za tą cenę;) Ale polecił bym Ci bardziej Teca HQ to jest bardzo dobry zamiennik:)
Post: 02 sie 2011, 10:20
tłok zostal wykonany ze slabej jakosci materialow i spochl. Podejrzewam ze to orginalny tlok. (czyli chinski). kup taki sam. ;D
Post: 03 sie 2011, 0:47
Nie kupuj teca mialem i tłoki puchną cylinder jest ladnie wykonany ale tłok to porażka za to cene oczekiwal bym czegos lepszego.
Jak chcesz już chinski cylek to wez wm motor 60cc bardzo podobny a koszt mniejszy.
Jak ladnie wyregulujesz gaznik i bedziesz lał dobry olej to ci nie spuchnie ten tłok przy wm motor a cena 2x mniejsza i dostajesz jeszcze 2 komplet pierscieni i moc tez powinna byc wieksza.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
