Dzisiaj jest 20 maja 2026, 4:58
Post: 28 lut 2011, 17:08
Siemka mam do Was małe pytanie w skuterkach 4t jest te dziadostwo i albo z tym jeździć albo zaspawać u mnie to będzie zaspawane ale nie wiem czy bez tego mi odpali. W sobotę chcę pierwszy raz odpalić nowy skuter ale hmm czy jak nie mam podłączonego tego zawariowywacza do filtra tylko w wydechu dziura czy mi odpali?
LwG
Post: 28 lut 2011, 17:17
Odpali...
Post: 28 lut 2011, 17:30
DrivterGSI1, ok a dużo na mocy będzie tracił tak z ciekawości?
LwG
Post: 28 lut 2011, 17:41
Pojazd: Runner 125 fx
Zyskasz, po ustawieniu gaźnika.
Post: 28 lut 2011, 19:38
stunter16, normalnie odpali :) podobno innym dawało :) zawirowywacz spotykany jest również w 2t ;p
Post: 28 lut 2011, 20:02
KrystianSR50, a że w 2t to nie wiedziałem a pytam ponieważ jutro kupuję od kolegi gaźnik stacyjkę i linkę hamulca za 50zł i zostaną mi 2 plastiki i linka gazu (gazu jest ale już na wyczerpaniu) i biorę się za optykę. Planuję cystom i pomalować go na jakiś ładny kolor chyba na zielony metalic coś jak VW taki jasny i biały tunel koła i wgl dodatki jak kiera
LwG
Post: 28 lut 2011, 20:06
jak zdejmiesz ten zawirowywacz i wyregulujesz dobrze gaźnik to troszkę jakby więcej mocy jest i lepszy start ogólnie lepsza reakcja na gaz ;p
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 28 lut 2011, 20:09
no dzięki wielkie za pomoc. a trzeba to zaspawaywać? czy nie trzeba?
LwG
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 20:10 przez stunter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 20:32
stunter16 pisze:
Pasowałoby zaspawać, w keewayach też to jest i coś tam daje.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 20:32 przez Bihon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 20:35
jak zdejmiesz zawirowywacz i nie zaspawasz, to ci spaliny będą uciekały, oraz będzie głośniej chodził. Trzeba zaspawać.
http://oldnewtuning.blogspot.com
Post: 28 lut 2011, 20:38
Bihon pisze:
Keeway to 2T, a mowa jest o 4T.
