Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:39
 Tytuł: Zawirowywacz
Post: 20 sie 2009, 17:51
Witam,
blokada w moim sqt polega na tym, ze od tlumika odchodzi mi rurka ok 3cm i dalej jest połączona z drugą rurka. Wystarczy ze zatkam połączenie tych 2 rurek kawałkiem metalu i pod nim kawałkiem gumy jako uszczelka? Jaka grubość musi mieć blacha? Wystarczy taka z Coli?
Post: 20 sie 2009, 18:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zawirowywacz
To nie zawirowywacz tylko dopalacz spalin.A metoda zatkania :? Wypróbuj :)
Post: 20 sie 2009, 19:07
Wytnij ta rurke i zaspawaj
Post: 21 sie 2009, 8:30
wytnij rurkę z tłumika i zaspawaj, drugi koniec rurki wyjmij i zostanie taka dziurka w wylocie filtra zatkaj ja czymś i tyle
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 8:31 przez ricki516, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 8:40
Pamiętaj, że wtedy skuter będzie dostawał tylko "świeże" powietrze bez spalin. Wymagana będzie regulacja gaźnika :-)
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 29 sie 2009, 22:23
A jak obetnę i zaspawam to tą rurkę wywalam, tyle że ona idzie od jakiejś yyy.. "pompki" co z nią? :)
Post: 29 sie 2009, 23:16
Tyle co każdej blokady mojemu kumplowi to podobno nawet 5km/h (tak mówi)
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 30 sie 2009, 9:49
To nie blokada, jak pisał już Mycen, to dopalacz spalin. Jest po to aby spaliny były bardziej ekologiczne, nie psuje osiągów. Koledzy z forum go ucinali i kompletnie nic nie uzyskali. Fajne jest to że jak z tej puszki takiej jakby odepniemy ten wąż to skuter chodzi jak cross ;].
Post: 30 sie 2009, 12:01
skoro nie zmienia osiągów a spaliny są eko to dlaczego się tego pozbywać?
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 30 sie 2009, 16:27
ostatnio rozebrałem tą puszkę to tam jest taki filtr gąbkowy i taki zaworek aby spaliny leciały w jedną stronę ja oczywiście ton wyciąłem i zaspawałem bo to tylko syf do tego idzie i tyle :twisted:
