Dzisiaj jest 08 lis 2026, 23:17
Post: 10 gru 2017, 18:26
Witam.Mój skuter 4t nie pali na zimnym.Zdjąłem pokrywe zaworów i podczas ruszania rozrusznikiem przez zawór cieknie dosyć mocno olej czy zawór do wymiany? czy sama regulacja?
Post: 10 gru 2017, 18:27
Imię: Mateusz
Uszczelniacz zaworowy do wymiany
Post: 10 gru 2017, 20:36
Mógłbyś mi podlinkowac np.na allegro bo wiem o co ci chodzi ale nie jestem pewny czy o to wlasnie
Post: 10 gru 2017, 20:50
Imię: Mateusz
Post: 10 gru 2017, 21:45
Czy to właśnie przez to nie odpala?
Post: 11 gru 2017, 21:04
Stróż Forum
Ale w tych silnika smarowanie jest po szpilce cylindra do głowicy i smarowany jest wałek, więc może być to prawidłowy objaw.
Na początek to regulacja zaworów, sprawdź czy króciec gaźnika nie jest popękany, i gaźnik do czyszczenia i regulacji.
Dodatkowo ważna sprawa to czystość filtra powietrza i szczelność drogi do gaźnika.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 11 gru 2017, 22:25
Filter jest ok gaźnik kupiony nowy jest krociec również w porządku to jeśli ten jeden zawór tak musi mieć to w czym może tkwić problem?
Post: 12 gru 2017, 21:50
Stróż Forum
A regulacja zaworów?
POZDR robdk
Post: 13 gru 2017, 10:27
A jak ustawić tarcze rozrządu żeby można je regulować?
Post: 13 gru 2017, 22:03
Stróż Forum
Małe otworki w linii głowicy duży u góry.
Jak nie wiesz co i jak to może lepszym rozwiązaniem może być wizyta w serwisie.
Jeśli chcesz sam zrobić pomocne jest youtube. Jest sporo filmików z ustawiania zaworów.
POZDR robdk
Post: 14 gru 2017, 9:41
Dobra to spróbuję ustawić
Post: 14 gru 2017, 14:10
Imię: Mateusz
Daj znać jak poszło
Post: 14 gru 2017, 18:01
Ustawiłem zawory.Silnik ładniej kręci słychać kompresje. Na zimnym musiałem niestety odpalić wiertarką nie chciał ze startera.Na ciepłym palił na dotyk.Mierzyłem kompresje i wyszło mi 10 bar.Jak jechałem to rozpędził sie do 25km/h i nie chciał dalej. Co tu jeszcze może być nie tak ?
Post: 15 gru 2017, 15:33
Imię: Mateusz
Regulacja gaźnika/napędu? Jakie są objawy? Strzela ,przerywa ,nie ma mocy ,czy jak to się objawia? Kompresję mierzyłeś z otwartą manetką?
Post: 15 gru 2017, 15:49
Nie przerywa ani się nie dusi jedynie jak stoi na wolniejszych obrotach to czasami lekko strzeli ale Zadko. Kompresję mierzyłem na ciepłym silniku i otwartej manetce. Co masz na myśli regulacja napędu?
Post: 14 sty 2018, 13:07
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Kolega ma na myśli : odpowiednie dobranie rolek, sprężyny centralnej, sprężynek sprzęgła itp :)
