Dzisiaj jest 21 mar 2026, 16:44
Post: 17 lis 2012, 14:27
trzeba wyjmować silnik zeby wkrecic zawór ? bo z tego co patrzyłem to tam jest tak niewiele miejsca, ze nie wiem jak go wykręcić
Mój huragan ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=298904
Post: 17 lis 2012, 16:35
nie trzeba :) wystarczy ściągnąć siedzenie 4 śrubki na klucz 10 i zdejmujesz ten metalowy króciec chyba na 2 śrubki na klucz 8 i membranka ładnie wychodzi
Post: 17 lis 2012, 19:56
O ile mi się dobrze przypomina, to trzeba wyciągnąć mocowanie silnika żeby króciec zszedł w Hrr. Tak jak kolega wyżej napisał to się w Matrixach robi :P
Keeway <3
Post: 17 lis 2012, 21:46
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Wahacz blokuje 1 śrubkę więc trzeba wyjąć :)
Post: 18 lis 2012, 15:47
A podłaczam sie do putania a w keewayu Flashu tez trzeba wyjać?
Post: 18 lis 2012, 18:00
no więc wlasnie.. nie idzie wykrecic bo nie dojdziesz śrubokrętem.. to mam problem bo nie chce wyjmowac calego silnika, az tak sie nie znam a nie chce czegos zepsuć :/
Mój huragan ;D
Post: 18 lis 2012, 18:17
To inaczej go nie wyciagniesz ;)
Keeway <3
Post: 18 lis 2012, 18:31
Musisz wyjac silnik. I najlepiej potem skrec ten krociec na 3 sruby to nie bedziesz potem musial potem wyjmowac silnika ;)
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 18 lis 2012, 18:44
nic sie nie stanie jak skrece na 3 sruby ?
Mój huragan ;D
Post: 18 lis 2012, 20:49
abys mocni dokrecil to bedzie dobrze
Post: 20 lis 2012, 22:45
będę wyjmował silnik niedługo ;) mam pytanie czy taki zawor bedzie pasował ? a jak nie to co polecacie ? tak do 60-70zł ;)
http://www.sklep.s-x-t.pl/zawrmembranow ... ml?cPath=0
lub
Mój huragan ;D
Ostatnio zmieniony 20 lis 2012, 23:34 przez matiss55, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2012, 17:44
Mój huragan ;D
Post: 22 lis 2012, 18:28
po co chcesz zamawiać zawór jak go jeszcze nie wyciągałeś i nie wiesz w jakim jest stanie ? bynajmniej nie pisales nic o tym :)
Post: 22 lis 2012, 18:33
Moim zdaniem ten zawór Tec Sport to gówno ;) Miałem taki sam, to połamał mi się w rekach przy mocniejszym ściśnięciu. Bardzo słabo wykonany. Taka jest moja opinia.
Keeway <3
Post: 23 lis 2012, 18:16
tylko pytam czy by taki pasowal jak bym miał zamawiać ;) to jaki proponujecie ? do 70 zł jakiś.. nie mam kasy drogi zawór bo muszę jeszcze pare innych częsci wymienić
Mój huragan ;D
