Dzisiaj jest 15 paź 2026, 9:36
Post: 05 lut 2013, 14:01
Pojazd: Piaggio Zip 4T
Witam wszystkich mam poważny problem. Wypalił mi się zawór ssący w Piaggio Zip 4T z 2003 roku. Czy ktoś wie może jaki można podpasować do tego modelu?
Post: 05 lut 2013, 17:04
Imię: Mateusz
Trzeba sprawdzić jak wygląda samo gniazdo w głowicy.Jeśli nadaje się do regeneracji to kupujemy nowy zawór i go docieramy.Zaleca się głównie przy takiej czynności wymianę również drugiego zaworu.
Post: 05 lut 2013, 17:10
oddałem głowicę do regeneracji ale facet powiedział mi, że nie ma możliwości dostać takiego zaworu (może też mu się nie chce- robi głównie auta) dlatego pytałem czy są jakieś wymiary czy kupić poprostu zawór, na portalu aukcyjnym albo sklepie, do 139 qmb i będzie git?
Post: 05 lut 2013, 18:49
Tak. Kup zawór. A mocno wypalił gniazdo zaworowe?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 05 lut 2013, 19:24
gniazdo praktycznie nie wypalone, ale myślę, że facet troszkę go szlifnie pod nowy zawór
Post: 08 lut 2013, 18:56
Witam ponownie. Z zaworami lipa, nigdzie nie można znaleźć zaworów do tego modeli a chińskie są zbyt krótkie. Pewnie będę musiał skuter wyrzucić na złom.
Post: 08 lut 2013, 20:35
Imię: Mateusz
Jaka to jest pojemność? Być może dopasowujesz zawór od innego typu głowicy (50 do 125 cc).Zawsze można także poszukać używanej głowicy.Napisz jeszcze na oe@mieloch.pl o dostępność takich zaworów.
Post: 09 lut 2013, 18:17
to zwykła 50-ka. W poniedziałek wybiorę się do sklepu z częściami do skuterów może uda się coś dobrać.
Post: 29 kwie 2013, 17:37
Witam wszystkich po przerwie. Sprowadziłem zawór oryginalny z Włoch. Silnik poskładany, odpala. Jest jednak pewien problem. Jadąc jak się już rozpędzi jedzie 60 km/h i zaczyna przerywać, wcześniej tego nei było. Dojeżdżam do skrzyżowania ok, potem jak przyspieszam przerywa. Jak stoi na podnóżce dodam mu gazu, gdzieś do połowy obrotu manetki, pracuje ale zaczyna przerywać. Dysza składu mieszanki wykręcona na 1,5 obrotu, położenie przepustnicy też ustawione. I....nic lipa. Ktoś ma jakiś pomysł?
Post: 01 maja 2013, 14:41
Eh to wielkie zainteresowanie, aż nei wiem co czytać ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
