Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 18:25
Post: 10 sie 2014, 9:03
Pojazd: zipp quantum
skuter zipp quantum 2t ,jak w temacie swieca zbyt jasna ,wiem za malo paliwa ale dlaczego ? o to jest pytanie ? kranik wywaliłem ,gażnik wyczyściłem dysza 70 gaznik 16 ,powietrze ciągnie sprawdzalem w filtrze pow. zawór membranowy rms nowy .Kompresji nie mam jak sprawdzić ,odpala bez problemu i wchodzi na obroty na stopce , podczas jazdy robi buuu.... cyl 50 wydech sportowy china może się zapchal ale on ma ponad miesiąc :) Jarzy ktoś kwestię ? prosze o rady :)
Post: 10 sie 2014, 10:25
Zmniejsz dawkę powietrza śrubą regulacji składu powietrza.
W razie braku efektów sprawdź położenie zapinki na iglicy i ewentualnie podnieś ją wyżej
Jeśli nadal świeca będzie zbyt jasna to pozostaje zmiana dyszy na większą i regulacja gaźnika od początku.
Post: 11 sie 2014, 19:53
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdź stan przewodów paliwowych, czy nie są popękane i filtr paliwa. Skoro wywaliłeś kranik podciśnieniowy (obecnie się z tym bawię) To podłączyłeś wszystko na "ostro"? Co do dyszy w gaźniku 16mm to wydaje mi się trochę za duża jak do cylka seryjnego. Albo łapiesz lewe powietrze albo za dużo wykręciłeś śrubkę mieszanki. Pamiętaj, że gaźnik regulujesz na stopkach tylko w pierwszej fazie, by wyregulować wolne obroty, później musisz maszynę obciążyć dupskiem i w trasę. Po zachowaniu silnika powinieneś dojść do sedna.
