Dzisiaj jest 09 lis 2026, 1:06
Post: 08 cze 2014, 21:51
Pojazd: Piaggio NRG
Witam, mam piaggio nrg mc2 lc (setup nizej) i mam problem z temperatura. Kiedys mialem cylinder Top Due Plus z termostatem i nie mialem zadnych problemow, po pewnym czasie pekl mi tlok i dalem cylinder na szlif. Wtedy sie zaczelo, jak juz dotarlem i jechalem na pelnej manetce to mocno sie grzal az tlok mi zlapal w 4 miejscach. Sprzedalem ten cylinder i kupilem Stage6 Racing MK I i dalej mam ten problem, zmienilem chlodnice i dalej to samo. Kiedys jak zakladałem Top'a to na korek od zbiorniczka zalozylem rekawiczke gumowa zeby nie cieklo, po 0,5 roku jak odkrecilem korek od zbiorniczka to wyciagnalem ta rekawiczke ale wiekszej czesci jej nie bylo. Obecnie przy cylku Stage6 Racing MK I nie mam termostatu wiec temperatura powinna byc o wiele nizsza, a nadal jest wysoka. Zbiorniczek wyrownawczy wyczyszczony, przewody tez maja przeplyw, pompa tez chodzi (gdyby nie chodzila to nawet nie zrobilbym 2 km bo juz grzalby sie), prosze was o pomoc.
Setup:
- Cylinder Stage6 Racing MK I
- Wał Top Racing High-Tech
- Łożyska wału SKF C4
- Wydech Yasuni C16
- Dellorto 21mm PHBG Black Edition
- Zawór membranowy Stage6 Vforce3 by Tassinari
- Króciec ssący Stage6
- Filtr powietrza Malossi E13
- Wariator Stage6 Sport Pro
- Sprzęgło Stage6 Sport Pro
- Dzwon sprzęgła Tec CNC R
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Post: 09 cze 2014, 16:35
Pojazd: Yamaha JOG RR 07r.
Jeśli mówisz że nie było kawałka rękawiczki to całkiem możliwe że dostał się on do obiegu a teraz blokuje przepływ płynu.
''...Prawdziwy kierowca to ktoś kto nie pali gumy na prostej lecz taki co dodaje gazu tam gdzie inni wymiękają...''
Post: 09 cze 2014, 17:37
Pojazd: Piaggio NRG
Chłodnice i zbiornik wyrownaczy wyczyscilem a przewody tez maja przeplyw cieczy a dalej sie grzeje . :(
