Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:51
Post: 25 gru 2012, 23:54
Siemka problem polega na tym że skuter ma za wysokie obroty.Regulacja obrotów przy gaźniku nic nie daje.A jak nie kiedy złapie wolne obroty to tak przerywa na wolnych.Co to może być?
Post: 26 gru 2012, 0:00
Linka od gazu gdzieś się nie przycina, gaźnik czyszczony, regulowany?
Keeway <3
Post: 26 gru 2012, 0:17
Gaźnik był czyszczony a wyregulowany to raczej dobrze jest. a czy linka od gazu nie przerywa to nie wiem musial bym sprawdzić.Powiem jeszcze że manetka od gazu trochę ciężko chodzi.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2012, 0:18 przez Pitu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2012, 5:24
No ton problem rozwiązany linka zacina się w pancerzu kapnij troszkę oleju strzykawką i poruszaj to puści chyba że pancerz uszkodzony
Post: 26 gru 2012, 9:41
skuterek55, Dzięki :mrgreen: zrobie tak jak gadasz :) A teraz czego to może być wina że jak jest na wolnych obrotach to przerywa i ma nie równe obroty
Post: 26 gru 2012, 11:47
Może łapie lewe powietrze.
Post: 26 gru 2012, 13:21
a sprawdź uszczelniacze na wałe, króciec ssący.
Post: 28 gru 2012, 22:28
swap, Lewego powietrza nie łapie bo jak zatkam kierunek wylotu spalin to go od razu muli.
kawes007, Króciec ssący wymieniłem ostatnio na odblokowany ale chyba dobrze go założyłem bo wszystko ładnie siedzi.Może te uszczelniacze na wale ale to trzeba kartery rozpoławiać bo inaczej nie idzie. :/
Post: 29 gru 2012, 9:44
Pitu pisze:
Nie musisz rozpoławiać karterów jak chcesz wyciągnąć te uszczelniacze ściągasz wario i wybijasz je jakis śrubokrętem płaskim
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
