Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:00
Post: 14 kwie 2011, 22:37
siema. mam taki problem moja apka pali ok 6-7 na 100 i nie wiem co jest ;/ regulowałem 3 razy. posiada sportowe tylko rolki i sprzęgło no ale to chyba nie przez to.. w prawdzie jeżdżę 70-80 i szybki start ale czy to problemem jest> czy może coś z gaźnikiem ? proszę o pomoc:(
Post: 15 kwie 2011, 7:17
MaTeusz_RBK pisze:
filtr powietrza wyczyśc/wymień regulacja gaźnika poza tym jazda na full manetce nie wróży spalania 4l
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 15 kwie 2011, 21:02
Przeczyśc cały dolot, gaźnik i filtr porządnie! Wyreguluj. Możesz dac ciut cięższe rolki. A pobawic się sprzęgłem. Mi Set z popisu pali 4/100 jeździ ~85 i ma niezłe przyspieszenie. Kwestia regulacji :cool:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 15 kwie 2011, 21:37
zobacz na membranki
Post: 15 kwie 2011, 23:16
Pojazd: Air Max System
ja to bym nigdy nie założył sprzęgła sportowego do serii :| dla mnie szkoda silnika na takie wycie..
przed napisaniem posta, powinieneś: wyregulować gaźnik, a przed tem wyczyścić.
Post: 16 kwie 2011, 7:45
mi piaggio seria żłopie tez koło5-6l/100 a wszystko jest ideanie wyregulowane bo bylo to robione na hamowni ale ja jeżdze dosc szybko i ostro
Post: 16 kwie 2011, 8:20
Sprawdz czy krociec nie ma jakis pekniec :p Mi ostatnio popekal krociec w cagivie to spalanie do 11 podskoczylo, porobilem trochu i spalanie znowu spadlo na normalny poziom (6-8l, zalezy jak jezdrze ;p)
Ku pamięci [*]
Post: 17 kwie 2011, 15:08
filter mam czysty, ja o sprzęt dbam więc wina nie tego jest. Regulowałem gaźnik 3 razy.
^DawiD^ tak tez o to zrobiłem i dlatego piszę, przecież jakby mi pomogło to po co bym pisał..?
przeczyszczę cały gaźnik i zobaczymy wtedy. Hmm myślę że tu rolki nie mają nic wspólnego z tym..
a jak czyszczenie nie pomorze to kupić nowy gaźnik ? czy to pomorze?
a regulacja gaźnika to w prawo tą śrubę na maxa i później o 1.5 obrotu w lewo? bo tak robię ale nic się nie zmienia.
