Dzisiaj jest 11 lis 2026, 19:22
Post: 22 paź 2010, 16:07
Witam!
Wpadła mi zawleczka od sworznia tłoka do karterów i muszę rozpołowić silnik.Zatrzymało mnie to ze bez zdjecia magneta sie nie obejdzie i to jest dla mnie problem.Jak mozna zdjac magneto domowym sposobem ? Jakaś rurka nagwintowana czy coś ? Albo ogolnie jak je sie zdejmuje to moze cos wykminie , tak zeby to zdjac i rozpołowić silnik tylko bo musze zawleczke wyciagnac.Z gory bardzo dziekuje wszystkim ! Pozdrawiam !!!
Ostatnio zmieniony 22 paź 2010, 16:07 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2010, 17:19
Robisz z grubszego kawałka metalu ściągacz. Po bokach tyle otworów na śruby ile ma magneto, na środku jeden nagwintowany otwór, w to śruba i ściągacz gotowy.
Post: 22 paź 2010, 18:06
FLYP001 pisze:
Zrobiłem tak u siebie ( ten sam model motoru ). Wynik? Pourywane gwinty.... I nie puściło. Ściągaczem bez żadnego wysiłku i problemu odrazu wyskoczyło..
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 22 paź 2010, 18:29
Ja wziąłem kawałek metalu(koło) było lekko mniejsze od magneta, wywierciłem 3 dziury idealnie. I włożyłem śruby i kręciłem po trochu każdą i po 2 minutach puścił. Proste.
Post: 22 paź 2010, 18:35
Nie wiem jak w 2t ale w moim 4t robiłem tak :
Dwa śrubokręty po obu stronach magneta i podważał kolega z całej siły do góry.
Za to ja waliłem młotkiem w śrubę nakręconą na wale i zawsze wyskakiwało :P
Post: 22 paź 2010, 20:33
Dobra jutro bd kminic , bo chcialbym jutro juz odpalic zeby mialo co mnie zawiesc do szkoly :)
PS.,,Robisz z grubszego kawałka metalu ściągacz. Po bokach tyle otworów na śruby ile ma magneto, na środku jeden nagwintowany otwór, w to śruba i ściągacz gotowy.'' - mógłbyś narysować mi jakiś schemacik tego twojego sciagacza ? Chociazby w paincie - thx !
Ostatnio zmieniony 22 paź 2010, 20:35 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2010, 21:10
FLYP001, Nie każde magneto ma gwintowane otwory. Opisaną przez Ciebie nagwintowaną rurkę, czyli to samo co ściągacz, który można kupić zrobi Ci tokarz za grosze.
RoQs pisze:
Post: 22 paź 2010, 21:29
Booyaka pisze:
Dobra, powiedz mi jak przymocować wentylator do magneta bez użycia śrub. Oczywiście mowa o skuterach.
Booyaka pisze:
Jutro zrobie foto czy tam rysunek bo dziś już mi się strasznie nie chce. Osobiście zrobiłem taki ściągacz do minarelli i do p/g, w kilku skuterach były one stosowane i nic złego się nie działo.
dejwid333, Sprawdź czy masz miejsca na śruby, a jak nie to będziesz musiał kupić ściągacz chyba że Booyaka coś innego i lepszego wymyśli :wink:
Post: 23 paź 2010, 7:22
Okej , to jakby ktoś zrobił zdjęcie lub schemacik jak zdjac magneto to bd wdzieczny , jak chcecie to zamieszcze zdjecie jak ono wyglada.
Post: 23 paź 2010, 8:00
Młotkiem pukaj koło i zejdzie ja tak ściągam jak niemam ściągacza.
Post: 23 paź 2010, 8:24
Dość agresywny sposób :) Ale jak bd zdesperowany to tak zrobie :PP
PS.A i sciagacz na jakiej zasadzie działa ? To jest nagwintowana rurka i tyle ? O co w tym chodzi ? I ten sciagacz domowy to na czym polega ? Jak to działa :P
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 8:28 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 11:51
A moze jakby tę zawleczkę od sworznia zassać odkurzaczem albo kompresowam psiknąc to wypadłaby ? Dałoby rade tak zrobić ?
Post: 23 paź 2010, 13:00
ja bym na Twoim miejscu wziął silnik w ręce, przechylił wałem w dół i trzepał ile wlezie.
najlepiej jakby Ci ktoś pomógł i kręcił wałem aby zabezpieczenie nigdzie nie utknęło
Post: 23 paź 2010, 13:12
Pojazd: Brak :O
Weź spróbuj tak jak piszeFurian50, czyli kartery weź do góry "nogami"i kręć wałem ja tak robiłem w rs bo też mi wpadła ale tym sposobem co napisałem jakoś udało sie i wyleciala ;]
Post: 23 paź 2010, 14:35
No okej , ale to wtedy musze wyciagac silnik z ramy a tego nie umiem , no nic jak nie uda mi sie ''wyssac'' , albo ''wydmuchać'' zawleczki to tak zrobie :PP Bo kurden ie chce zbytnio rozpoławiać z powodu jednej zwalonej zawleczki ;( Z gory dzieki za pomoc , to magneta nie ruszac ?
Post: 23 paź 2010, 16:54
Pojazd: Brak :O
To jak Ty chciałeś rozpolawiać bez wyciągania z ramy ?
Post: 23 paź 2010, 17:14
weź spróbuj jakimś magnesem albo śrubokrętem z magnesową końcówką
Post: 23 paź 2010, 17:16
No właśnie to jak ty chcesz rozpołowić silnik bez wyciągania z ramy? to jest obowiązkowe nie ma takiej opcji żeby inaczej rozpołowić silnik
Post: 23 paź 2010, 20:03
ja tak czyscilem wal gdy tlok mi wpadl:
http://sebexx.wrzuta.pl/obraz/3DBWHR8Jany/zdjecie0531
1. Posciagalem plastiki
2. Zalatwilem cos na czym bd mogl przywiazac skuter
3. Ze szwagrem skuter go gory zeby na przednim kole stana
4. Bierzesz sprezarke i pistolet do ktorego wlewasz benzyne i ruszasz walem i psikasz benzyna pod cisnieniem, nie ma bata zeby cos zostalo....
P.S
Nie zapomnij spuscic benzyny z baku bo bd wyciekac...
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Post: 23 paź 2010, 20:15
Nie no nie ale chciałem najpierw magneto wyciagnac potem probowac wyciagnac silnik i rozpolowic , ale chyba zrobie tak jak mowicie , wydmucham sprerzonym powietrzem , jak nie to odkurzacz + odpowiednia koncowka , jak nie to srobokret z magnesem , a jak nie to do gory kołem go chu^&% :) Jak dam rade to wyciagnac to zrobie filmik z firts runem , po polrocznej przerwie , mojej hondy , potem custom :) Ale po wiecej zapraszam do mojego tematu w dziale wasze maszyny (podpis).W poniedzialek dam znac co z tego wyszlo , bo jutro robic nie bd (niedziela) i jak odpali w poniedzialek to bedzie filmik :PP
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 20:16 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
