Dzisiaj jest 26 paź 2026, 17:39
Post: 06 wrz 2011, 21:31
Jak jest ze zdjęciem tylnego koła w Kymco S9? Trzeba rozkręcać przekładnie czy wystarczy nakrętka na wahaczu od strony wydechu?
Post: 06 wrz 2011, 22:10
znaczy tak musisz:odkręcić tłumik,potem ten kawałek metali co trzyma wydech(tam gdzie śruby są przykręcone do wydechu)potem,wahacz rozkręcasz i na końcu nakrętkę od strony wydechu,potem wychodzi koło i tam jest ośka żebyś jej nie zgubił razem z podkładkami :)poradzisz sobie:)
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
