Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:51
Post: 26 paź 2012, 21:51
Witam od pewnego czasu skuter stracił delikatnie moc ale mniejsza o to podjechałem na zaspę po zjechaniu z niej skuter po dodaniu gazu zgasł i się toczył . Nie wiem dlaczego zgasł ale od pewnego czasu czyli dzień wcześniej zauważyłem że leci z niego czarny olej . A kupuję Oleje najlepszych marek takich jak Valvoline . Olej jest złoty (żółty) a cieknie z niego czarny . Może mieliście podobną sytuację ? i wiecie z kąt może ten olej się wydobywać . Dodam jeszcze że jak skuter odpaliłem nic nie leciało a po dodaniu gazu ukazuję się olej na chodniku . Jednak po nocy ślad oleju zostaje 10x10 :c
Tłumik Yasuni Z
Wariator Stage6 Sport pro
Post: 26 paź 2012, 23:02
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
stage6ek, Nie możesz ustalić źródła??
Zerknij na wydech, cylek to raczej coś z tego.
Ja jak nieraz dam do mieszanki za dużo oleju to też pluje mi nim.
stage6ek pisze:
Czy ja wiem czy to jest najlepszy olej ??
Po mojemu to najlepszy jest Mobil1.
Post: 30 paź 2012, 20:40
Pojazd: 636 C1H :)
Jak olej cieknie Ci z plastikowej obudowy cylka to na 100 % poszła pompka oleju. U mnie też tak było . A co do oleju to wg mnie nie można jednoznacznie ocenić który jest najlepszy :)
Post: 01 lis 2012, 11:35
zależy skąd ten olej cieknie, może być zbyt bogata mieszanka to nawet przez tłumik będzie pluło czarnym smierdzacym olejem, pompka oleju podaje czysty olej, ale też często pada ogólnie najlepiej ją zdemontować
Peugeot 406 :)
Post: 01 lis 2012, 15:10
Olej mu pewnie dmucha z okna wydechowego. Zawsze znajdzie miejsce ucieczki pod ciśnieniem :) Za bogata mieszanka. Nie ma się czym przejmować.
gg: 11602414
Post: 01 lis 2012, 18:18
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
jeżeli mieszanka zła to i tak musisz się bawić przy pompce oleju, więc sprawdź ją od razu wydaje mi się że puszcza olej bo wężyk pękł, uważaj jeżeli długo przejeździsz bez oleju to możesz sobie silnik zniszczyć delikatnie mówiąc :cool:.
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 01 lis 2012, 18:42
Ferbo pisze:
Długo ??
Bez oleju to raz dwa i masz zatarty cylek.
