Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:02
Post: 07 paź 2012, 0:12
Witam ! Mam pewien problem ze swoim Peugeotem, mianowicie :
Zenith gdy się rozgrzeje i go zgaszę, albo sam zgaśnie, bo po chwili pracy na wolnych obrotach gaśnie, nie chce odpalać.. Muszę poczekać z 15min aż ostygnie i wtedy zapala.
Na zimnym zapala od kopa, po kilku dniach nawet.. A z drugiej strony na ciepłym też chodzi okej, dopóki ma obroty..
Nie mam pojęcia czego to może być przyczyna. Gaźnik jest czysty, świeca moim zdaniem dobra, iskra była mocna..
Moj Energyk :D viewtopic.php?t=150866
Post: 07 paź 2012, 8:37
Tłok nie puchnie przypadkiem?
Post: 07 paź 2012, 9:20
To też jest jedyne co mi przychodzi do głowy, ale byłoby to dziwne, bo jeśli on chodzi i nim jeżdżę to wszystko jest okej, trzyma wolne przez chwilę, ma moc, lepszą niż na zimnym, bo mniej przerywa.
Moim zdaniem to jest problem z dostawaniem paliwa, lub właśnie świecą, jest możliwość żeby ciepła świeca traciła iskrę ?
Post: 07 paź 2012, 9:26
Pojazd: Nissan Almera
Wszystko jest możliwe. Sprawdź na świecy kolegi czy coś.
Post: 07 paź 2012, 10:23
możliwe że świeca jak się nagrzeje to traci iskrę.
Post: 07 paź 2012, 18:35
Może ktoś ma jakiś inny pomysł ?
Dodam, że wczoraj po chwili kopania strzelił z wydechu, więc zacząłem także podejrzewać przestawienie zapłonu, ale zupełnie się na tym nie znam :/
Post: 07 paź 2012, 18:39
Jeżeli przerywa i strzela lub "kaszle" to regulacja gaźnika tak aby świeca miała kolor "kawy z mlekiem".
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 07 paź 2012, 22:33
Czasem nie masz za długiego wężyka paliwa i czasem nie jest on za blisko silnika i "pobiera" od niego ciepła? Miałem u siebie taki problem, tzn. w gorące dni (i przy dłuższej jeździe) gasł i odpalał po 10-15 minutach.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 08 paź 2012, 14:59
Nie wydaje mi się, bo wężyk jest dość krótki, ale w razie czego sprawdzę i to ; )
