Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 07 mar 2012, 22:13
Mam taki problem senda nie chciała sie wkręcać itd.Muliła sie jak by jej czegoś brakowało, sprawdzałem zapłon i bylo dobrze itd. Przez ostatnie dni zaczeła cięzko palić. Dziś siadam i nie odpala a jak odpaliła to się ruszuć nie dało bo przy bardzo delikatnym puszczaniu sprzęgła gasła. I Patrze że nie ma świateł przy kopaniu a wczoraj były. Więc patrze na świece, czarna i mokra, wyczyściłem i kopie jak to zawsze i brak iskry O_o Jak kopnę energicznie szybko to kilka mrugnieć iskry na świecy jest,ale to przy mocnym kopie i nie ma świateł. Czy padł iskrownik?
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 07 mar 2012, 22:35
Masz ściągacz do magneta?Zdejmij je i zobacz w jakim stanie jest iskrownik.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 22:35 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 22:49
Właśnie dzisiaj już zdejmowałem i jakoś nic szczególnego nie zaobserwowałem na nim.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 08 mar 2012, 14:07
A Ty masz zapłon ducati czy leonelli? jak ducati to sprawdź jakie masz napięcie na żółtym przewodzie.
Post: 08 mar 2012, 19:01
Ducati, byłem dzisiaj z iskrownikiem u elektryka i sprawdzał na jakiś przyrządzeniach i niby wszystko jest ok. Masz moze cewkomoduł do sprzedania lub pożyczyć? Albo dałbym Ci mój to byś mi sprawdził.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 09 mar 2012, 16:10
Ok to podejdź do mnie z tym modułem w szkole jak będziesz to ci go sprawdzę u mnie.
Post: 10 mar 2012, 19:42
Dobra, nie trzeba kupiłem cewkomoduł i senda śmiga aż miło :mrgreen: Do zamknięcia i dzięki za pomoc;)
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
