Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:25
Post: 25 sie 2011, 23:14
Co mam zrobić? ;/ Zerwany mam gwint na jedną śrubę przy krućcu i ciągnie mi lewe powietrze. Przegwintować? jak? A może jakiś klej? i Zrobić to na szpilkę? Silnik MInarelli Horizontal LC
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 23:15 przez wlodi112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 0:12
jeżeli da się uratować to może spróbuj poprawić gwint gwintownikiem na tą samą śrubę .
jeżeli nie da są kleje specjalne do gwintów. osobiście nie polecam słabo trzyma ... a najlepszym rozwiązaniem było by nagwintować na jeden numer więcej i było by okej i pewne na dodatek że nie złapie lewego powietrza bo będzie trzymało.
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 26 sie 2011, 0:41
Pierw to przewiercić wiertłem a później nagwintować czyste ta? Pare razy to robiłem ale z tym wolę być pewny bo to jednak karter.
Post: 26 sie 2011, 1:08
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Po wyrwanym gwincie M6 nie należy wiercić żadnym wiertłem, tylko od razu gwintować gwintownikiem M8 (podejrzewam że trzeba będzie rozwiercić otwór w króćcu ssącym)
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 27 sie 2011, 0:10
henson nie powinien od razu gwintować gwintownikiem M8 tylko pierw powinien rozwiercić wiertłem 6 żeby stary gwint nie został bo będzie krzywo .
Post: 27 sie 2011, 1:26
jak zostala sruba to daj komus kto ma pojecie i migomat niech przyspawa jakos blaszke i niech wykreci ci
Post: 27 sie 2011, 15:28
albo kładź jakąś nakrętkę tak aby po środku było widać śrubę i przyspawaj nakrętkę i odkręć .
