Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:02
Post: 08 lut 2013, 0:36
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Witam po długich namysłach doszłem do wniosku że zrobię taki setup
Cylinder stage6 streetrace 70
Łożyska wału i uszczelniacze polini c4
Gaźnik tec 19mm
Wariator stge6 sport pro
Wydech tecnigas rs2
Wydech już mam kase na cylinder również lecz muszę jeszcze dozbierać na łożyska wał kupię tylko jak stary będzie miał luz ale to się okaże przy rozpoławianiu. Teraz mam pytanie zakładać stożek miałem przy 50 to tylko był głośniejszy i palił pół litra więcej przy 70cc będzie inaczej czy też tylko dźwięki i spalanie wzrośnie? Orientujecie się może jaka dysza przy 19mm jest założona oryginalnie bo nie wiem jakie kupić. Proszę o rady z góry dzięki za wypowiedzi szkoda że na tym forum nie ma piw i pomógł.
Post: 08 lut 2013, 6:55
Pojazd: Piaggio Zip I
Set może być, ale łożyska Polini są nieopłacalne lepiej bierz NTN/SKF. NTN były montowane seryjnie w tych silnikach (ja mam tak w piaggio) bez problemu wytrzymają. Stożek możesz wkładać, ale musisz włożyć dzyszę ok 85-100. Spalanie będzie +/- 4/5l Więc nie wiem czy 70 to jest do codziennej jazdy jak bak mamy na 3 dni;p Wydeszek wystarczy.
Pozdrawiam.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 08 lut 2013, 7:53
Pojazd: znowu SR Custom
łożyska wału zmienisz na skf, i gaźnik kup dellorto 19mm używany bo z tymi tecami to ciężko bywa, jak nie chcesz wysokiego spalania to stożek nie zakładaj :P
SR CUSTOM
Post: 08 lut 2013, 9:56
Imię: Maciej
Morini,
Cylinder Malossi Sport 70
Łożyska wału i uszczelniacze SKF C3/C4 i Corteco
Gaźnik dellorto 19mm
Wydech tecnigas rs2
Post: 08 lut 2013, 15:56
Maciek1997, Masz taki set jak śmiga jak z awaryjnością?
Post: 08 lut 2013, 16:43
Imię: Maciej
Morini, nie miałem takie setupu.
Ale będzie wystarczający mocny z wytrzymałością zbliżoną do serii.
Streetrace to teraz szajs.
Post: 08 lut 2013, 17:16
Maciek1997, oki dzięki za rady a jeżeli łożyska będą w dobrej kondycji to mogą zostać to w końcu 50 to raczej szału nie będzie jak na streetrace.
Post: 08 lut 2013, 17:20
Imię: Maciej
Malossi Sport 70 to 70cm3 ;)
Łożyska możesz dać nowe.
Post: 08 lut 2013, 18:14
lepiej wymienić łożyska dla pewności :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=319192 Apka:D
