Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:23
Post: 31 lip 2011, 9:30
Pojazd: Peugeot TKR
Siema, mam taki setup
Cylinder Stage6 sport pro
sprzęgło Hebo r + niebieskie sprężynki Hebo
Biała sprzezyna centralna malossi
Rolki 6,9 gram Pollini
Filtr powietrza Hebo racing
Wariator Polini speed control
Tecnigas Next-R
Gaźnik dellorto 19mm z dysza 90
Dzwon sprzęgła Polini speed bell
Króciec Top Racing
Zawór membranowy Hebo
I tu mam pytania:
1.Jaka dać dysze bo jak jadę id dam długo full manetkę to jest takie buuuu i zwalnia.
2.Czy dać twardszą sprężynę centralną?
3.W jakim przedziale dać rolki ?
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 31 lip 2011, 9:39
1. Dysze daj troch mniejszą np 85 albo 80
2. Sprężyne daj Hebo +60
3. Rolki jak na Polini SC sa dobre bo on takie lubi
To co napisałem to jest tak na oko... :wink:
P.S A i wydech masz za słaby na ten cylinder . Tecnigasa to się do serii wkłada.
Daj coś pokroju Yasuni R, Doppler S3r albo coś w ten deseń
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 9:40 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 9:43
1 z dyszą to musisz sam zobaczyć, załóż na początku 80 i sprawdzisz jak chodzi
do tego tuningu, to wydech odpada :roll:, przecież on jest do serii, weź może np. stage6 pro lub laser x-pro
2 najlepiej to kup jeszcze żółtą :cool:
3 spróbuj coś w przedziale np. 5.4 6.4 7.4
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 31 lip 2011, 11:50
Pojazd: Peugeot TKR
Ok wiem ze wydech jest słaby jak wpadnie trochę kasy to zmienię, dzięki za rady, jak wyreguluje to jeszcze napisze :)
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 03 sie 2011, 12:00
Pojazd: Peugeot TKR
Dałem dysze 86 i jest masarka,dostaje za mało paliwa a V=max wyniósł 30km/h ale odejście jest zajebiste :twisted: dziś dam dysze 95 i zobaczymy co zdziałam.
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 03 sie 2011, 14:03
karolek, ja na twoim miejscu bym pokombinował coś z filtrem żeby go może do połowy obkleić żeby mniej powietrza brał... jak dasz duża dysze to będzie ci dużo palic a jakimś sposobem mozna tego uniknąc... albo wytnij z butelki plastikowej cos i przyklej do tej gąbki.. pokombinuj ;) i jeszcze zobacz czy ci przypadkiem gdzieś lewego powietrza nie łapie ( krociec, czy dobrze masz filtr przykrecony, czy z gaznika sie nigdzie nie saczy paliwo skad mogl by brac lewe powietrze)
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 03 sie 2011, 14:18
Pojazd: Peugeot TKR
Wszystko jest szczelne na każdą uszczelkę dałem jeszcze silikon,wiec nic nie łapie, spróbuje go okleić i zobaczymy, napisze jakie są efekty.
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 03 sie 2011, 21:35
nic nie klej ! Takie klejenie to sie stosuje jak sobie ktos umysli stozek do seryjnego cyla i ma za duzo powietrza... Przy tym cylku i gazniku jest nieMOZLIWE ze dostaje za duzo powietrza. Oznaki buuu to oznaki za malej dyszy... Ale dziwne zeby ten cylek mial az takie zapotrzebowanie.. Centralke daj twardsza bo ta biala to miekksza od seryjnej. Rolki raczej okej
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
