Dzisiaj jest 07 lip 2026, 20:04
Post: 28 cze 2013, 23:26
Witam ,chce kupić skuter keeway matrix i go stuningować.
Przechodząc do rzeczy .. To mój setup:
Cylinder Kit Stage6 Streetrace 70cc
Wał korbowy Top Racing
Wydech Stage6 Pro Replica (Używany ,bo nowy za drogi)
Sprężyna Centralna Twarda
Rolki 5-7g
Pasek Kevlar
Sprzęgło Sportowe Stage6
Dzwon Sprzęgła Stage6 Wing Cooler
Boost Bottle Stage6
I takie pytanie ,czy ten zestawik jest dobry?
Opłaca się w ogóle kupować ten Boost Bottle?
Słyszałem ,że keeway ma słabe przełożenia .. To lepiej zamiast Boost Bottle ,kupić przełożenia od sr/roxa?
Dodajcie coś od siebie. Poradźcie.
Mój fundusz na tuning to 1700zł i ani złotóweczki więcej ,bo i tak lekko zawyżyłem.
Edit. Zapomniałem dodać ,że posiadam:
Wariator Polini Speed Control
oraz
Filtr Stożkowy S6
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 23:33 przez fikssu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2013, 16:05
Pojazd: znowu SR Custom
cylinder okej lub możesz kupić malossi sport 70
wał jak nie ma luzów to zostaw
docisk s6 medium
rolki za ciężkie, kup zestaw testowych, myślę że 4,5g będą git, pasek malossi x-special, zapomniałeś o gaźniku, kup dellorto 19mm używany
SR CUSTOM
Post: 29 cze 2013, 17:39
ja mam taki zesatwik chwale i polecam,
Malossi sport 70
Gaźnik tec eco 17.5 (tak jest dobry da sie go wyregulowac..)
filtr powietrza seryjna pucha + malossi red sponge
wariator polini sc rolki 3.5g
mambrana tec sport
a centralka medium
całkiem łądnie nim miota,
twój set tez jest okej ale zamienił bym ten cylinder jednak na malossiego bo kraża plotki ze s6 sie zaceiraja, jak jest nie wiem ale wolałem sie ubezpieczyc
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 29 cze 2013, 22:40
biorę ten cylek bo kolega mi go polecił ,bo bardzo dobrze się sprawował ,ale jeżeli ta sama cena to biorę ,rolki myślałem że takie bo widziałem na yt ,że na podobnych setach 115-120 na rolkach 6g.
co do gaźnika .. dużo on da?
myślałem by dysze jedynie zwiększyć a gazior zostawić ,jeszcze powiedzcie mi jak z tymi przełożeniami ,bo słyszałem że bardzo zaniżają vmax.
i czy box mi dużo da.
jeszcze zapomniałem napisać ,że zależy mi na vmaxie 110 ,gdyby taki wszedł to byłbym szczęśliwy jak cholercia :D.
sprzęgło i dzwon sprzęgła mogę sobie odpuścić i później kupić i zamiast tego kupić gaźnik jeśli on dużo da ,ale jeżeli mało to nie wiem czy brać gaźnik ,chyba lepiej sprzęgło i dzwon.
i jeszcze pytanie czy yc16 będzie lepszy od tego wydechu?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 22:45 przez fikssu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 cze 2013, 7:57
yasiek c16 z pewnoscia bedzie zdziebko lepszy ale do cylindra bez portingu stage6 starczy w zupełności co do gaźnika to tak, napewno bedzie ci łatwiej wyregulowac i zwiekszysz żywotnośc silnika przez poprawe chlodzenia wewnetrznego, jednak lepiej jakbys zabrał 17.5 bo mniejsze spalanie, nie trzeba stozka, tańszy itp itp. Ja kupiłem teca eco najtanszy jaki był i mruczy jak kotek : >
Post: 30 cze 2013, 11:24
to lepiej odpuścić sobie sprzęgło i dzwon i zamiast tego brać gaźnik a później jak fundusz będzie to to dokupić?
co jeszcze myślicie o tych przełożeniach ,wie ktoś?
i o tym gaz boxie?
Post: 30 cze 2013, 11:35
wg mnie tak gaz box odpusc
Post: 30 cze 2013, 20:13
No ok ,to na razie podaruje sobie sprzęgło i dzwon ,dam to w gazior 17,5 bo taki wystarcza i zamiast gaz boxa kupie przełożenia od sr/roxa ;d
Post: 01 lip 2013, 15:06
fikssu pisze:
uwierz mi że na 19mm będzie lepiej
SR CUSTOM
Post: 01 lip 2013, 16:26
No nie wiem ,mówili mi że 17,5 styknie ,ale nie przeszkadza dać 19 .. stracić na pewno nie strace.
Post: 01 lip 2013, 17:03
na 19mm będziesz miał lepszą reakcje na gaz a będzie palił tyle co na 17,5mm więc opłaca się
SR CUSTOM
