Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:28
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 wrz 2011, 14:39
Eltron pisze:
Zależy kto co lubi 2 t trzeba cały czas kręcić na obroty a 4t ciągnie od dołu.
250 tki już nie trzeba.
Co do pory roku to w każdej.
Pozdrawiam
Post: 13 wrz 2011, 16:19
Kręcic na obrotach tylko 50 trzeba.Te większe sprzęty maja już zawór wydechowy więc mają już duża moc na niskich a przy rezo jeszcze większą. :mrgreen: Nawet juz w 125 nsr czuć ze na niskich też ładnie przyspiesza.
Post: 13 wrz 2011, 16:43
Ok. Dzięki wielkie za info widocznie jestem nie doinformowany :P , ale dzięki za oświecenie.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 16:43 przez Eltron, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 wrz 2011, 19:29
Żeby dobrze jechało to trzeba trochę kręcić :P. 250 w 4t bd lepiej przyspieszać no ale za 5k nie kupisz dobrego egzemplarza :).
enzo pisze:
Kubayy, Weź ją w jakieś pole z żytem bądź przenicą, no chyba że brzydka to w ziemniaki.
Post: 14 wrz 2011, 15:09
Karol1226 pisze:
250 w 4t bd lepiej przyspieszać no ale za 5k nie kupisz dobrego egzemplarza .
Wiadoma sprawa :D
Konrad324 pisze:
Dokładnie :D
Konrad324 pisze:
Wydaje mi się jednak, że w zimę są troszkę tańsze :wink: Zawsze po sezonie coś tam jest taniej :]
Karol1226 pisze:
Hmm, czy ja wiem :] Jak 2-takta będzie się wysoko kręcić to wątpię, żeby Cztero-Pak wygrał :]
450'tke ma mój chrzesny i że tak, powiem wolałbym raczej coś w 2t :] Nie wiem czemu? Po prostu kocham 2-takty :ups:
http://www.youtube.com/watch?v=14yapHIb4Eo - Czyż ten nie pięknie chodzi ? [Ta Kawa tylko mi się wydaje taka niska? czy one po prostu takie są]
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 15:11 przez Tom_Q, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2011, 15:15
250 2t nie trzeba krecić tam tylko dodasz gwałtownie gazu i już jesteś na kole jak na piachu to jest orka ;d
Post: 14 wrz 2011, 17:06
Tom_Q pisze:
Musi taka być, inaczej zatrzymasz się na skarpie i leżysz bo się nie podeprzesz.
Pozdrawiam
Post: 14 wrz 2011, 18:34
Konrad324, Tzn. jest jakaś możliwość opuszczenia jej ? Bo na prawdę ta Kawa mi się stosunkowo mała wydaje :/
Post: 14 wrz 2011, 20:10
Tom_Q, 4t szybciej przyśpiesza, wiem bo się trochę ścigałem ze znajomymi co mają 4t :P, ale jak 2 suw się wkręci to idzie prawie równo :P
enzo pisze:
Post: 14 wrz 2011, 20:50
Karol1226, Aha, ale i tak w sumie nie kupuję motocykla na wyścigi ;] tylko do jazdy po okolicznych lasach :)
Post: 14 wrz 2011, 21:36
Jest możliwość podniesienia z przodu i z tyłu oraz opuszczania ale taki musi być żebyś na ugiętych nogach dosięgał całymi stopami do ziemi, inaczej nie pojeździsz.
Karol1226 pisze:
Właśnie 4t nadrabia w czasie zanim 2t się wkręci.
Pozdrawiam
Post: 15 wrz 2011, 13:01
Konrad324, Wydaje mi się, że powinienem spokojnie dosięgać, jeśli nie to troszkę się opuści :)
Co do tematu wszystkiego już chyba się dowiedziałem :)
Szczególnie dziękuje Konrad324 i Karol1226 za porady :)
Temat można zamknąć. Jednak prosiłbym aby go nie usuwać, ponieważ po zakupie motorka raczej będę go kontynuował :)
Post: 15 wrz 2011, 14:12
Ok w takim razie zamykam. Jak będziesz chciał otworzyć to daj znać na pw.
Pozdrawiam
