Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:38
Post: 22 cze 2011, 12:15
Siemka mam taki o to zestaw:
Cylinder 72ccm
Dyszę gaźnika 85'
Stożek Malossi E5
Cewka + Fajka WM
Jedzie mi tylko 60km/h. Pasek mi się ślizga, kupiłem sprężynę +1500 RPM, ale jechał tylko 45km/h.
A teraz:
Jaką sprężynę kupić czy nowy pasek?
Jaki wariator i rolki?
Czy sportowy wałek rozrządu doda mocy?
Jakie sprzęgło i dzwon sprzęgła?
Twist Control opłacalny?
Moduł Naraku? Pomoże coś?
Silnik mam 139QMA :)
P.s: Na tym setupie wyciśnie mi 80km/h :)?
Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdro!
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 12:28 przez rekruT, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 cze 2011, 20:38
up ^^
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 10:27 przez rekruT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2011, 21:55
hmm ciężko aby pasek zachowywał się jak łańcuch w motorze. TO jest skuter i bezstopniowa skrzynia więc co nieco ślizgać się musi
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 22 cze 2011, 22:06
Moduł nic nie da ja bym kupił cyl 80 (na prawdę 72ccm) chyba że masz na airsala albo naraku do tego wario malossi multivara albo polini speed control a sprzęgło hebo takie http://allegro.pl/sprzeglo-hebo-rr-4t-z ... 34379.html do tego pasek lepszy ale nie kevlar podobno lipa mimo ceny uszkadza coś na wariu tak piszą! wałka bym nie wymienieł ale powiem Ci tak. Miałem zippa vega seria tylko odblokowany 30 gps pod górkę i tylko cyl wymieniłem na 65 i 40 gps ( w niedzielę od taty pożyczyłem nawigację i testowałem na nowym cylu)
LwG
Post: 23 cze 2011, 7:22
stunter16, Ja mam cylinder 72ccm :)
Odwiedź mojego piździka KLIKNIJ
Post: 23 cze 2011, 8:31
No to sprzegło HEBO do tego speed control i jakiś lepszy pasek. Możesz też dać stożek koszt z 50zł za zwykły byle gąbkowy z osłonką fakt mocy nie da ale efekt dźwięku zmieni będzie bardziej basowy
LwG
Post: 23 cze 2011, 19:04
Takżę mam stożek malossi e5. :)
