Dzisiaj jest 20 paź 2026, 7:36
Post: 08 lip 2012, 9:48
Witam dziś rano jadąc do sklepu skuter nie chciał wejść na obroty i jechał góra 15-16 km/h,gdy była jakaś lekka górka to wchodził na obroty ale zaraz spadał.Nagle mi zgasł zacząłem sprawdzać może się przewód odłączył czy coś innego ale wszystko było dobrze.Po dopchaniu do domu wyczyściłem gaźnik,włożyłem inną świecę ale to nic nie dało a dodał ze gdy kopem z kopki to po paru nast kopnięciach strzela z wydechu.Co to może być?
Post: 08 lip 2012, 10:17
Coś z iskrą, wrzuć jakąś inną świece. Ewentualnie membranki albo kompresja ale stawiam na prądy.
Post: 08 lip 2012, 10:58
na drugie to samo i na trzeciej innym modelu też to samo ale iskra wydaje mi się słaba na wszystkich świecach to co mogło jeszcze pójść albo jak to sprawdzić??
Post: 08 lip 2012, 12:00
Pojazd: Lambros
Mi ostatnio pomogła wymiana świecy gdy strzelał z wydechu. No ale jak wymieniasz i nic to może coś z modułem, zapłonem. Także stawiam na prąd.
Powodzenia życzę :)
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Post: 08 lip 2012, 12:52
Na drugim module to samo
Post: 08 lip 2012, 14:17
czyli coś z cewką
Post: 08 lip 2012, 14:34
Pojazd: Lambros
chyba tak :|
Post: 08 lip 2012, 15:57
Sprawdź najpierw jak siedzi kabel WN w fajce jak i w cewce, zmierz rezystancje cewki i fajki to się dowiesz czy ok jak tak to sprawdź czy cewki nie odkręciły się od podstawy statora raz mi się tak zdarzyło i objaw taki sam
Post: 15 lip 2012, 16:56
Czy wymieniając pierścionki muszę kupić cały nowy cylinder?
Post: 15 lip 2012, 17:17
Nie.
Post: 15 lip 2012, 17:27
a co muszę zrobić tylko pierścionki założyć
Post: 15 lip 2012, 17:28
zależy w jakim stanie jest tłok. Jakbyś zrobił fote tłoka to ci bym powiedział.
Post: 16 lip 2012, 14:35
poszedł cylinder tłok pękł razem z pierścionkami.Ile nowy cylek??
Post: 17 lip 2012, 8:44
Pojazd: Lambros
Zrób szlifa i daj jakiś markowy tłoczek np. vertex,
Koszty: szlif: 40-60 pln, tłok: 100-150 pln, nowe uszczelki: 20 pln
Takie ceny są u mnie w mieście :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
