Dzisiaj jest 17 maja 2026, 3:44
Post: 16 sie 2009, 21:02
mam problem jechalem sobie obwodnica 85km/h stanolem przed rondem i chcialem ruszyc z miejsca a tu mul zgasl i nieodpali i niewiem co moze byc przyczyna??? z gory dzieki za rady
tuning:
-cylinder DR evolution 70ccm
-wydech leo vince ZX
-gaźnik dellorto 17,5 (dysza 110)
-stożek BGM
-kruciec odblokowany
-wariator BGM
Post: 16 sie 2009, 21:30
Napisz coś więcej. Paliwa nie dostaje? a może iskry brak?
Najpierw poczyść wszystko choć chyba to nic nie da. U kumpla w Apie tak było to posypał się wał :?
Post: 17 sie 2009, 7:59
tomek199324, właśnie wału nie wymieniłeś wału do tego tuningu.
Pewnie wał się rozsypał. :)
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 17 sie 2009, 9:02
kreci walem??
taki sam jest dzwiek jak wczesniej przy kreceniu rozrusznikiem??
lekko kopka chodzi??
ma kompresje??
sprawdz to wtedy ci pomozemy
Post: 17 sie 2009, 9:19
Last Chance
Cylek DR evolution 70ccm wcale nie jest mocnym cylkiem nie rużni się wiele od dobrej 50cc więc wału nie musiał wymieniać ...
Post: 17 sie 2009, 9:45
No tak, ale łożyska powinno się zmienić i łożysko korbowodu. Jeśli wał był słaby to jest możliwość, że się rozsypał.
Post: 17 sie 2009, 10:32
wal jest wzmacniany poniewaz mialem malossi sport 70ccm ale zatarl mi sie i kupilem dr evolution wcale zly niejest ten cylinder stracilem na nim jedyna 4km/h niz na malossi walem normalnie kreci iskra jest wporzadku dzwieki normalne wszytko jest na miejscu nic nie szczelilo jak jechalem poprostu sie zatrzymalem i nieruszylem.Tylko ten cylinder mialem na dotarciu i jechalem na pelnych obrotach moze sie przegrzal niewiem sam
Post: 17 sie 2009, 10:47
Przegrzal? raczej zatarl albo przytarl wg mnie
Post: 17 sie 2009, 13:35
Last Chance
Proponował bym zdjąć głowice i zobaczyć co tam się stał ....
Post: 17 sie 2009, 13:37
właśnie zamiast się pytać co się mogło stać to lepiej się wziąć do roboty i samemu sprawdzić co może być nie tak :)
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 17 sie 2009, 14:07
wieczorem rozkrece go i zobacze
Post: 17 sie 2009, 21:25
kumpel tak miał i okazało się że cylinder zatarł
Post: 17 sie 2009, 21:32
jakto króciec odblokowany? piszcie do mnie na gg: 6748517
