Dzisiaj jest 12 lis 2026, 1:58
 Tytuł: Zgasl mi !
Post: 11 sie 2010, 13:08
Witam , mam pytanie czy to normalne ze podczas jazdy mi zgasl ? jechalem 55km/h skuter ma przejechane 620kilometrow i poprostu wszystko ladnie cicho chodzilo oprocz łożysk ktore musze zmienic , i poprostu zgasl tak jakby go ze stacyjki wylączył niebylo zadnego hamowania . Bo raz jak zatarlem cylinder to sam hamowal a tu poprostu lecial wylączony... pomozcie mi . Przez co to moze byc
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 11 sie 2010, 13:12
a może paliwa nie miałeś :P . Nie no jaja sobie robie ale czułaś w manetce od gazu jak byś gazu nie mógł dodać . I czy jechałęś na maxa ? czy normalnie
Masz Mordę Jak Akumulator Ino Ładować ;)
Post: 11 sie 2010, 13:17
Jechalem na 1/4 gazu.. Nie no normalnie zgasl a ja moglem sobie manetką robic co chce i sam nie hamowal ani nic :(
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 11 sie 2010, 13:19
hmm ja tak kiedyś miałem ale jak stawałem to mi gasł ale o tym że w jeździe to pierwszy raz słyszę ale nie martw się zaraz się kumpla spytam to ci napiszę
Post: 11 sie 2010, 13:21
ok napisz tutaj albo na gg 13399315 pls , z gory dzieki
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 11 sie 2010, 13:22
a odpalił po tym
Zobacz fajkę czy czasem nie wyszedł ci z niej taki zloty zacisk . Bo to wygląda właśnie na to
Post: 11 sie 2010, 13:26
tak, odpalil normalnie i muła raczej niema
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 11 sie 2010, 16:53
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:26 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 17:05
Sprawdź czy ma iskre w ogóle .
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 17:05 przez Franczesso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 18:18
Paliwo, iskra, kable, wężyki :)
Może nawet jakaś kostka podczas jazdy się wypięła, pod kierownicą jest ich dużo.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
