Dzisiaj jest 29 mar 2026, 9:03
 Tytuł: Zgasł...
Post: 04 mar 2012, 14:22
Mianowicie jechałem skuterem, ten w pewnym momencie zaczął mi hamować. Czułem tak jakby pasek w przekładni ułożył się tak samo jakby skuter stał w miejscu. Skuter zgasł i nie odpala, ale z rozrusznika kręci. :(
Części wymienione w skuterze:
-wydech Hebo New Performer
-wariator Malossi Multivar
-sprzęgło Tec Evo Racing + dzwon
-stożek Revo
-większa dysza
-moduł odblokowany
Macie pomysł co się mogło stać?
Siła musi być !
Moja Longjia: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204329
Post: 04 mar 2012, 15:24
Ile nim jechałeś? Możliwe, że się zagrzał i zatarł.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 04 mar 2012, 15:55
To było coś koło 10 minut. Ale wcześniej jak nim tyle jeździłem to nic się nie działo, chociaż tym razem jechałem praktycznie ciągle na full manetce.
Siła musi być !
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 15:57 przez KoszKosz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 18:50
Też strzelam że to zatarcie skoro Ci się koło zablokowało podczas jazdy i nie odpala :P
Najlepiej zdejmij cylek i sprawdź :)
A tak z ciekawości jaki masz przebieg ?
Longjia swap Rox :)
Post: 04 mar 2012, 19:40
Jak zwolnił już do 10 km/h to się odblokowało :D Ale to już silnik zgasł do końca ;) Dokładnie Ci nie powiem, bo u kuzyna zostawiłem skuter :) Ale około 4 tysięcy.
Siła musi być !
Post: 05 mar 2012, 16:31
Czy przyczyną zatarcia może być stożek i przez tą siatkę dostał się jakimś cudem piasek?
Siła musi być !
Post: 05 mar 2012, 19:39
Jak najbardziej ;) Ja bym jednak najpierw pokrywę przekładni zdjął ;)
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 05 mar 2012, 19:56
To już dawno zrobione :) Ale tam wszystko okej :) Z wałem nic się nie dzieje :) Jeszcze jedno pytanie. Czy przyczyną zatarcia może być to, że dostawał za mało oleju jak wsadziłem sporo większą dyszę i dostawał więcej powietrza z powodu stożka?
Siła musi być !
Post: 05 mar 2012, 20:39
To oczywiste, że jak jest za mało oleju to się zatrze... ;)
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 05 mar 2012, 21:51
To to ja wiem... Ale czy ssanie automatyczne pobiera odpowiednią ilość oleju jak wsadziłem większą dyszę i stożek? Czy pobiera tylko taką ilość jakbym miał seryjny filtr i dyszę?
Siła musi być !
