Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:39
Post: 23 cze 2010, 16:42
Witam tak jak w temacie. Gdy jadę skuterem coś mi zgrzyta wydaje mi się że to od kopajki. Gdy stanę w miejscu jak jest odpalony i przechylę skutera na prawą stronę zgrzytanie się zwiększa. Dodam że jak poruszam kopajką to zgrzytanie ustępuje ale gdy znowu gdzieś jadę to zaczyna od nowa. Nie wiem co robić co o tym sądzicie ?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 16:46 przez Adek1411, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 16:46
rolki moze masz kwadratowe i przeskakuja odkrec pokrywe i sprawdz ^^
Oceń moją piekną magdalenę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=753083#753083
Post: 23 cze 2010, 16:48
nie to nie rolki ostatnio zmieniałem.
Post: 23 cze 2010, 17:49
Może zbierak szoruje, spróbuj dokręcić śrubę od wariatora.
Post: 23 cze 2010, 17:55
Śruba jest dokręcona więcej sie nie da.
Post: 23 cze 2010, 21:52
sprawdz czy ta zębatka w pokrywie, ktora jest napedzana polksiezycem od kopki cofa sie do konca. ja tak mialem, ze nie cofala sie do konca i zgrzytalo, bo obcieralo o zabierak, a jak ruszalo sie kopka na rozne stronym, to albo sie zwiekszalo, albo ustepowalo
Post: 24 cze 2010, 7:50
Mam to samo. Gdy odkrecilem przekladnie i odpalilem bylo ok i dzis pojde cos z tym zrobic ;)
Post: 24 cze 2010, 12:24
mam to samo wyrobilo ci sie tam w srodku w pokrywie i bedzie ci latać też to mam wkurwia mnie to już bo jade i ciagle zgrzyta
Post: 24 cze 2010, 13:22
TO znaczy sie zębatka się cofa tylko tak jakby ma maly luż mogę ją troszeczke podnieść do góry to co z tym zrobic???
Post: 24 cze 2010, 17:19
hmm do dzisiaj nie moge sobie z tym poradzic ;/
Post: 24 cze 2010, 17:20
moze ktos wpadnie na cos
Post: 24 cze 2010, 17:35
Pojazd: mamy, taty i siostry
Teraz we wtorek jak byłem z kolegami odpaliłem skuter i też jeden wielki zgrzyt.
Odkręciłem przekładnie, okazało się, że zbierak się nie chowa. Próbowałem dobić i nic.
Okazało się, że spadło zabezpieczenie od zewnątrz(pod kopką) i wszystko do środka wpadło z jakieś 2mm. Poprawiłem i jest dobrze. Zabezpieczenie mocno zacisnąłem.
Nie zdziwię się, jak teraz Ci będzie przy kopaniu przeskakiwać jak zbierak trochę przytrze;p
Mam teraz to samo.
Jeśli będziesz miał taki problem to wal na pw i powiem Ci jak ja się z tym uporałem;]
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 17:36 przez lucek15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2010, 20:49
no wlasnie, u mnie bylo identycznie jak u lucek15, i tak samo rozwiazalem problem :) a jesli masz dobry rozrusznik i mu ufasz, to najszybszy sposob to wywalic po prostu ten zabierak, ktory jest wypychany polksiezycem w pokrywie przekladni :P
Post: 24 cze 2010, 21:00
No włąśnie tylko mi nie zawsze odpala z rozrusznik i tu jest problem .
Post: 24 cze 2010, 21:21
Jutro sprawdze tak jak lucek15 napisal. U mnie ladnie sie chowa tylko ma luz bo sie wyrobil i dzis jezdzilem bez. Chociaz tako bylo jak ochlapalem calego i nie chcial jarac przez chwile ;d
Post: 28 cze 2010, 9:18
Pomóżcie bo nie wiem co z tym zrobić.
Post: 28 cze 2010, 9:28
Ja nie dokońca to rozumiem, ale jak masz luz na tej końcówce zabieraka to oddaj do kogoś żeby Ci to rozwiercili i nową tuleje wtulejowali i nie będziesz miał luzu.
Aprilia SR '98
Post: 28 cze 2010, 9:39
Chodzi o to że ma luz tam na trybie gdzie jest pół księżyc bo półksiżyc chowa zbierak i jak dosubie do końca ten zbierak to on tak jakby miał luz bo mogę ten zbierak trochę podnieś do góry.
Post: 28 cze 2010, 11:08
Adek1411 pisze:
Miałem to samo.
Ta "zębatka w pokrywie, która jest napędzana półksiężycem" pod odskoczeniu kopki do góry nie blokuje się przez wyrobiony półksiężyc i poruszą się bezwładnie obijając o wał.
Jedynie wymiana półksiężyca na nowy pomoże :wink:
Jestem pewny, bo miałem dokładnie to samo :wink:
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 11:08 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 12:39
ale wy sorry pierdolicie głupoty jaki wyrobiony polksiezyc masz wyrobiona tuleje a dokladnie te scianki w ktore wklada sie tuleje i przez to masz luz tak jak ja mam luz trzeba kupic nowa pokrywe albo oddac do kogos zeby to jakoś zrobił
