Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 12:33
Post: 13 wrz 2011, 18:57
siema
Mam problem z moim speedem 2 AC. Przy ruszaniu z przekładni wydobywają się dziwne dźwięki. Tak jakby wariator trzeszczał. Nie wiecie co to może być?
Też tak mam, dołączam się do pytania.
Post: 13 wrz 2011, 19:23
Miałem tak ale prawdo podobnie wypadła wam albo coś się zrobiło z kopką to może być sprężyna albo coś innego wystarczy umieścić na swoim miejscu i będzie git .
Haczy o ząbki rozrusznika lub wariatora straszny dźwięk jakby coś się sypało.
Dokładnie nie powiem jak to zrobic musicie dobrze dopasować :mrgreen:
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 19:24 przez windows98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 19:31
No u mnie ta tulejka się wyrobiła od kopki, i ona trochę lata na boki, ale, mi to się mniej więcej zaczęło tak robić, po tym jak zdjąłem wario i zobaczyłem, że rolki są kwadratowe i zdjąłem coś co było przykręconone do wariatora Malossi Multivar 2010.
Post: 14 wrz 2011, 15:04
Ja dzisiaj odkręciłem wario i rolki mam kwadratowe. To przez to też może zgrzytać?
Post: 14 wrz 2011, 16:33
przez rolki nie .. bardziej przez pasek czy sprezyne... albo łozyska padaja
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 14 wrz 2011, 17:11
Może masz zużyte ślizgi wariatora?
Zobacz na deklu czy pasek nie robi wibracji i nie stuka o dekiel ( sprawdź czy nie ma śladów starcia ) Najlepiej będzie jak byś się przejechał bez dekla i sprawdził czy to nie jest to.
To jest tylko przy ruszaniu? Możliwe, że to już łożyska w przekładni ( w najgorszym wypadku na wale ). Jaki masz przebieg?
Post: 15 wrz 2011, 18:40
mam jeszcze jeden problem bo nie chce wyjść ta tylna część wariatora z tą tulejką. trzyma się jakby zespawane było a boje sie młotkiem zaje**ć żeby nie rozwalić.
Post: 15 wrz 2011, 20:35
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tam nie masz przypadkiem przykręconą taką blaszkę na 3 śrubkach ??? Jeśli tak to najpierw to musisz odkręcić i dopiero wyciągnąć.
Co do wcześniejszych problemów to możliwe, że też łożysko w korektorze momentu obrotowego ( ja tak mam i słychać takie dziwne trzeszczenie i gwizdanie ).
Zobacz to co Ci pisałem wyżej i napisz, może coś się wykombinuje :P .
Post: 16 wrz 2011, 13:48
nie wymieniłem tych łożysk bo narazie nie mam czasu. jutro może coś pogrzebię a co do wariatora to zapiekła mi się tuleja i dlatego nie chce wyjść :/
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 13:55 przez fighter431, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 13:22
Też u siebie miałem te trzaski, z kilometra na kilometr robiły się głośniejsze, aż w końcu łożyska wału padły, choć moze tak sie dziać i przez kopniak. :)
Post: 19 wrz 2011, 20:43
Ja wyżej napisałem, że dołączam się do pytania, nie wiem jak u fighter431, ale u mnie kopka lata, rolki nówki i ślizgi wariatora też i nadal słychać drobne zgrzyty od strony wariatora, zauważyłem, że tak się dzieje przy ruszaniu, na dołkach i mocnym hamowaniu, kopka się rusza i lekko wali o ruchome części, czy jak to się nazywa.
Post: 21 wrz 2011, 7:17
Ja wymieniłem łożyska wału na najlepsze Stage6 i ku mojemu zdziwieniu kopka stoi sztywno, zero luzów i zero trzasków i hałasu z przekładni od strony wariatora.
