Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:57
Post: 26 wrz 2010, 10:09
mam taki problem a mianowicie jak postawie moja apke wieczorem do garazu i przyjde na drugi dzien zeby pojezdzic to nie moge jej odpalic chodzbym kopal ile wejdzie to nie chce zapalic ;/ no wiec odkrecam swiece patrze a on jak zwykle zalana wiec ta zalana wycieram i chowam a wsadzam druga zastepcza i zakrecam no wiec nadchodzi proba odpalenia i jak kopne to za pierwszym razem zapali, co to moze byc ze ja zalewa?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 26 wrz 2010, 10:20
Może dysza za duża?
Post: 26 wrz 2010, 12:14
Dziwne ,ale u kolegi w Gilerce kranik sie rozwalił i mu zalewało ,sprawdz to u siebie :)
Post: 26 wrz 2010, 12:51
spróbuj zwiększyć delikatnie odstęp na elektrodzie świecy
Post: 26 wrz 2010, 13:03
Sprawdź czy zaworek iglicowy domyka dopływ paliwa i kranik. Miałem u siebie podobną sytuację.
Post: 26 wrz 2010, 13:30
kubaaxd pisze:
Może dysza za duża?
raczej nie bo na poczatku bylo wszystko dobrze a od jakiegos czasu zaczelo sie tak dziac
Darex pisze:
jak to sprawdzic? ostatnio czyscilem gaznik to wygladalo niby ze wszystko dobrze jest
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 26 wrz 2010, 13:54
Mam tak samo i nie jest to spowodowane kranikiem bo u mnie zalewa czy mam zakręcony czo odkręcony kranik(ręczny). Ja to właśnie muszę mieć bardzo małą przerwę na świecy? Co może być nie tak że muszę mieć tak małą przerwę na świecy??
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
