Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 16:55
Post: 28 maja 2010, 11:00
Nie mam pojecie co moze byc przyczyna :/ . Na poczatku dodam ze bedix dziala jak nalezy,zawory wyregulowane :wink: . Mam peknieta podstawe gaznika taka uszczelka to link.
http://www.lasiogrod.pl/images/2063221.jpg Tak mniej wicej ta uszczelka wyglada. CZy to moze byc przyczyna ze on nie pali jak jest zimny??
Post: 28 maja 2010, 18:24
może być to przyczyna bo łapie lewe powietrze przez nią sprawdź wymien
Post: 28 maja 2010, 21:37
Wiesz jak ci palicnie chce jest taki motyw mi w Kymco go pokazali. Jak masz filtr powietrza (seryjny) to od góry (tak po lewej stronie) odchodzi ta rurka do plastiku bocznego, wyjmujesz ją i do filterka psikasz dezodorantu trzymasz około 1,5 sekundy i odpalasz po 3 sekundach normalnie odpala :) Tylko przytrzymaj ten rozrusznik ;). Mi w serwisie takie cośpokazali i często tego nie rób bo słyszałem że jednak super bezpieczne to to nie jest :roll:
Post: 28 maja 2010, 23:38
tak wiem to samostart.prubowalem tak juz i pali. Z tym lewym powietrzem to mozesz miec racje.Jutro jade po uszczelke i zobacze czy cos sie zmieni.A mozecie mi jeszcze powiedziec co poprawi mi przyspieszenie?? blokady mam zdjete. cylek 80 cc,jest zrywny ale chcialbym go troszeczke podrasowac :D
Post: 29 maja 2010, 9:46
a masz 2T czy 4T? Jeśli 2T to wydech napewno albo wariator czy coś takiego ;).
Z 4T to także wario możesz sprzęgło gaźnik i takie pierdułki ;)
Post: 29 maja 2010, 13:40
Mam 4t. Pomysle nad wario :lol:
