Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:31
Post: 19 lip 2014, 16:06
Pojazd: zipp otis 2t
Witam mam problem kupiłem nowy pasek malossi x-special oraz cylinder więc jeżdziłem dość wolno ok 30 km/h docierając zrobiłem ok 100 km gdy chciałem przycisnąć i zobaczyć czy cylinder daje rade nagle skuter zaczoł zmieniać obroty z wysokich na średnie więc zwolniłem i skuter nadal jechał normalnie tylko że przy starcie musiał się strasznie wkręcać w drodze do domu skuter stracił napęd nie było słychać żadnego strzału tak jak słyszałem u kumpla . Dziwne jest to że na wariatorze został przylepiony pasek więc myślę że pasek się ślizgał i to dość mocno :O http://pokazywarka.pl/afblyc/
Setup
Cylinder:Motoforce Sport 70
Wydech:tecnigas next-r
wariator:malossi multiwar
sprzęgło:malossi
gażnik:dellorto17.5
stożek
gdy pasek strzelił były założone
rolki 8 g
docisk top racing +30%
sprężynki stage 6 średnie
pytanie jak wyregulować napęd aby już więcej pasek się tak nie ścierał na tej regulacji skuter nie osiągał max mocy ale ja lepiej regulować napędu nie umiem :(
posiadam jeszcze rolki 5 g 7 g
docisk + 15% +22%
sprężynki białe miękkie chyba malossi
ale oczywiście moge inne dokupić :cool:
